8062
Ford fiesta 1,1 87a turbo
44 Inlägg
29 juli 2009
Hej
jag ska montera i en turbo i min fiesta, turbon har jag snart köpt.
men hur ska jag göra för att få mera bränsle när turbon pumpar i luft. ska jag montera spridare på tryckar rören eller ska jag tryck sätta förgasaren?
jag har ungefär 8st spridare till ford doch 2,0l motorer, tror ni de går att använda nån sån?
hur många anars?
tack i förväg
MVH Nicklas
44 Inlägg
29 juli 2009
tack:)
KHRacing
29 juli 2009
justerbara tryckvakter från Saab funkar, de har en justerskruv.  din förgasare lär inte hålla alls för övertryck, ev: 0,2 bar typ.
Skaffa en förgasare från en Daihatsu Charade Turbo & modda istället
44 Inlägg
30 juli 2009
okej de lät lite jobigt att byta förgasaren, är det inte lätare att monter spridare i tryck rören?
KHRacing
30 juli 2009
självklart är det de - men just din förgasare är inte byggt för övertryck - så den kommer inte funka hur många extra spridare du än monterar - vet du ens om du har låg ohms eller högohmsspridare ?
44 Inlägg
30 juli 2009
skogenracing.com såg jag hade byggt en ford fiesta turbo med förgasare och två spridare. vad kostar en förgasare som de går att ha turbo till ungefär? spridarna är ford orginal så dom lär nog vara låg ohms spridare
Avstängd
914 Inlägg
30 juli 2009
Hmm, du kan turbo konvertera men du kan inte byta förgasare? hmm
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
44 Inlägg
30 juli 2009
ja de blir nog lite svårt att fåtag på förgasare och insug som pasar
44 Inlägg
31 juli 2009
tror ni att orginal förgasaren klarar 0,4bar? de borde den vell klara, är det svårt att bygga egen insprutning? med egna spridare
205 Inlägg
31 juli 2009
Frågan är ju hur länge det ska hålla?
