7965
Inställningar för bäst ljud
767 Inlägg
1 augusti 2009
Hej
Tänkte höra med er angående delningen av frekvenserna för att det ska låta så bra som möjligt.
Har en pioneer DEH-6000 cd spelare och sen ett 4kanals steg samt ett monoblock.
Nu undrar jag hur jag ska ställa delningen i stereon för att det ska låta så bra som möjligt ur högtalarna.
Om man har det avstängt slår det igenom i dörrarna oavsett hur man ställer delningen på steget. Kan det vara så att det är för lite ström till stereon då kanske?
så har den nu på 80hz men då tycker jag inte det är någon direkt midbas ur dörrarna.
Någon kunnig som har något förslag? smile
Senast redigerat av Jiimpa (1 augusti 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
1 augusti 2009
Jiimpa skrev:
Hej
För att få midbas ur dörrarna är det VIKTIGT att det är tätt och välgjort, 80hz är ganska bra delning till middar hade dock förslagit 60-65hz, sen tar basen det djupaste. Ström till stereon är bra att ha, så dra nå rediga kablar direkt från batteriet med säkring på det!
767 Inlägg
1 augusti 2009
Absolutjonas skrev:
Jiimpa skrev:
Hej
hur ska delningen på steget stå? ska det vara delat med hp runt 80hz där med eller ska man köra på full range?smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 augusti 2009
Om du kör med delning i stereon så behöver du inte köra nånting på steget, låt det stå på fullrange. smile Sen så vad är det för framsystem du har och hur sitter det monterat? Ett par bra 6,5" middar bör kunna spela ner till 50Hz utan problem om dom sitter stumt och tätt. Ju djupare du kan köra dom desto bättre då du får så mycket av ljudet som möjligt framifrån och överlappningen mot basen blir inte så tydlig.
Senast redigerat av ChriZtoffer (1 augusti 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
767 Inlägg
1 augusti 2009
ChriZtoffer skrev:
Om du kör med delning i steget så behöver du inte köra nånting på steget, låt det stå på fullrange. smile Sen så vad är det för framsystem du har och hur sitter det monterat? Ett par bra 6,5" middar bör kunna spela ner till 50Hz utan problem om dom sitter stumt och tätt. Ju djupare du kan köra dom desto bättre då du får så mycket av ljudet som möjligt framifrån och överlappningen mot basen blir inte så tydlig.
Okej smile
Det sitter kicker ks serien i.
okej. ska kolla över så dom sitter ordentligt och sen prova igen imorn smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 augusti 2009
Kicker KS 5,25" eller 6,5"? Visst man kan köra ett par 5,25" rätt djupt också, men där är nog smärtgränsen snarare kring 70Hz, finns säkert en del som går ännu djupare men rent generellt. Bäst är nog om du själv provar! Testa hur djupt du kan köra innan det låter illa helt enkelt. smile
Basknarkare
470 Inlägg
1 augusti 2009
Jiimpa skrev:
Okej smile
hur har du monterat dom? har du köpt adaptrar till dom.. ifall du har de testa att dra ett varv med dämpmatta runtom inuti dom och täta mot mellanplåten i dörren så ska du se att dom lirar smile mina framdörrar lirar så man tror de sitter en åtta i eller nått smile lycka till
Team Carbonize
6 851 Inlägg
1 augusti 2009
Men lura nu inte den stackarn..kör han delning i steget så måste han ju dela det i steget..inte låta det stå på fullrange..hehe (läs va du skrev igen)
767 Inlägg
1 augusti 2009
Stejfaan skrev:
Jiimpa skrev:
Okej smile
ja det istter adaptrar emellan. får prova med dämpmatta smile
Men hela ditt system lirar ju grymt tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 augusti 2009
Haha ajdå, tack för att du påpekade! smile Jag tänkte nog snabbare än jag skrev där, så det blev lite knas...
Men självklart ska det vara (som det numera också står i mitt inlägg längre upp) så att du kör delningen i stereon och låter steget stå på fullrange. Lättare att ställa det rätt i stereon än i steget. smile
6 851 Inlägg
1 augusti 2009
Nu såg det lite mera rätt ut..jag läste det ett pr gånger själv för att vara säker på att du hade skrvit fel wink
Jag förstod hur du menade, men för någon som kanske är ny kanske det kan bli lite konstigt..
767 Inlägg
1 augusti 2009
Ja det är sant. inte så lätt att få samma delning på höger och vänster sida tongue
någon som har koll på resten av inställningarna i pioneers stereos hur dom ska stå?
tacksam för svaren hittills:)
Basknarkare
470 Inlägg
2 augusti 2009
Jiimpa skrev:
Stejfaan skrev:
Jiimpa skrev:
Okej smile
haha man tackar tongue men de mesta är snart till salu ändå smile slå mig en pling eller jaga upp mig när ja åker på stan så ställer ja in stereon åt dig smile sen så måste ja få lyssna på ditt ljud smile
Team Carbonize
