7316
Huvudsäkringen vid batteriet pajjar ?!
354 Inlägg
2 augusti 2009
tjenare, huvudsäkringen har börjat gå sönder har provat både med 60 , 70 och 80 ampers säkring...
Har alldrig varit några problem tidigare och spelar ej högre än jag brukar...
Har 2 slutsteg, ett mds och ett mutant.
Mds steget driver 4 st kicker 5,25 högtalare + 2 st mds 4,1 i instrument panelen.
Mutant steget driver 2 st 12"s basar i skuffen.
Har kikat på lite kablar men hittar inge fel...
Har ett bilstereo batteri som jag köpt från db akuten ...
Har någon en aning om varför det har börjat gå säkringar?
tycker inte kablar eller liknanade är för varma heller...
har tillräckligt grov kabel bak till stegen....
mvh
andreas hmm
7 283 Inlägg
2 augusti 2009
Går den så fort du stoppar i den?
När du startar stegen?
Efter en stunds spelande?
21 761 Inlägg
2 augusti 2009
Menar du alltså säkringen som sitter på pluskabeln från batteriet till slutsteget?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 augusti 2009
Åkte efter er en bit i tisdags uppe i Rättvik, var det detta problem ni hade då också eftersom att stegen la av titt som tätt eller var det något annat då?
Troligtvis så har väl pluskabeln nötts av mot nån plåtkant och jordar där, eller så spretar nån kardel ut från den och kortsluter mot jord vid nåt steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
354 Inlägg
2 augusti 2009
det är efter ett tags spelande...
brukar spela på runt 21-28 på stereon och nu har den börjar dött även om man spelar 15 eller 23....
får kolla kabeln hela vägen då...
Lössenbo racing
35 Inlägg
4 augusti 2009
kolla jord punkterna. å sen hur grov kabel är det?
146,1 db med 1 impac 15 tumare i renaulten. skall gå att finna fler db
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 augusti 2009
rätt säkring på kabeln skadar ju inte till att börja med:p
sedan se över att de verkligen inte kortsluter. om de fungerat innan så äre ju nå som inte sitter där de ska.. tongue
alltså du driver 4x 5.25" samt 2x4" på ett steg? hur är de kopplade då? 2kanals? 4kanals?
Hur liten är strömkabeln då?
Senast redigerat av pattilatti2 (4 augusti 2009)
354 Inlägg
6 augusti 2009
4 kanals, inte liten strömkabel, stor!
men tror jag hittat felet, steget ja driver framsystemet slår ej av sig när de blir för varmt längre, ist så går säkringen vid batteriet på plus kabeln, så utbyte av steget löste allt! blev ett lite värre med så det ej slår av sig när man spelar mycket och högt smile
