7348
Hjälp med inköpslista!
106 Inlägg
3 augusti 2009
Tja, har införskaffat mig ett Sinus Live SL-A 1500 (driva basarna) och ett JBL GTO 504 (driva dörhögtalarna) och 2st DLS RW10or.
Jag har gjort en liten lista på vad jag behöver men iom att jag är noob inom detta område behövr jag er hjälp att göra en lista med allt jag behöver för instalation.
MVH NxZ
283 Inlägg
3 augusti 2009
du behöver väll inte så mycket mer än en massa kablar o kopplingar?
5 852 Inlägg
3 augusti 2009
Sinus 1500 är nog både overkill och helt fel till dem basarna då det är hifibasar och sinus är mer till att spela högt.
DLS har ju många fina steg eller varför inte kolla på JBL steg?
4 074 Inlägg
3 augusti 2009
MVH NxZ
Som tujbo sa så är väl matchen inte helt 100 men nu när du ändå har grejorna så är de ju bara att köra!
Men vad har du för grejor redan då??
106 Inlägg
3 augusti 2009
Jag har somsagt bara de nämnda prylarna ovan.
Och vad megastreetracer hjälper inte mycker iom att det är just det jag inte har koll på vad det är för kablar jag behöver.
106 Inlägg
3 augusti 2009
Jag, skrev att det är dethär jag har och har inga tankar på att införskaffa mig andra prylar, och istället för att prata ljudspråk kan du kanske förklara varför det inte funkar att spela DLS basarna på Sinus steget?
685 Inlägg
3 augusti 2009
DLS basarna är byggda för att spela fint och bra medans slutsteget du har är byggt för att spela högt så in i helvete men inte låta super bra. därför menade dom andra att det inte är samma "klass" på steget som det är på basarna och att du skulle skaffa ett slutsteg som spelar fint precis som basarna du har gör smile
Men visst går det att driva basarna på det steget men du kommer inte få ut de ljud som basarna har potential till (ljudkvalite mässigt)
Eftersom du inte verkar vara jätte erfaren inom ljud så föreslår jag att du seriekopplar dina basar så att du får 4ohm last och då ger ditt steg ut 550W RMS. dina basar tål (enligt spec) 250W RMS styck vilket blir 500W RMS totalt smile om du TVUNGET ska koppla i 1 ohm (1500W från steget) så skall du vara väldigt försiktig på gain/level reglaget då du lätt kan förstöra dina basar.
Senast redigerat av Snoogiloo (3 augusti 2009)
5 852 Inlägg
3 augusti 2009
50mm2 kabelkit + 2 extra lågnivå och typ 20m 2,5mm2 kabel då smile
46 Inlägg
3 augusti 2009
Med tanke på att han har 2steg behöver han någon slags split och iochmed det behöver han någon extra meter ström kabel, och vad jag har för mig för inte en 50mm2 plats i någon utav stegen.
685 Inlägg
3 augusti 2009
50mm2 får plats i ett SL a-1500.
men han skulle behöva ett säkringsblock där han kan bryta ner det till 2 st kablar eftersom han inte kan brygga vidare ifrån a1500 endån eftersom han inte får in mer än 1 kabel där.
106 Inlägg
3 augusti 2009
Aa okey bra, vad för säkring/säkringar behöver jag?
5 852 Inlägg
3 augusti 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16165
Där har du med split osv så du inte behöver tänka på att du ska ha 50mm2 rakt in i nått steg med du behöver den grovlek på kabel smile
106 Inlägg
3 augusti 2009
Tack ska du ha för tipset smile.
106 Inlägg
3 augusti 2009
Finns det kanske någon privärd högtalarkabel och ocj lågnivåkabel jag kan beställa från dbakuten?
Och iom att det inte var med någon lågnivå i det ström packetet behöver jag alltså 4sådana?
46 Inlägg
4 augusti 2009
Om jag inte tänker helt åt fanders, så behöver du 1 lågnivå till Sinus'et och 2 till JBL steget.
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
4 augusti 2009
Ska du ändå använda Sinus Live steg så kan lika gärna använda kabelkitt från Biltema....det blir förmodligen billigare big_smile
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
106 Inlägg
4 augusti 2009
"Ska du ändå använda Sinus Live" då kan du ju förklara vad du menar med det?
Och sen har jag alldrig nämnt något om att jag vill ha ett kabelkitt i låg prisklass och biltema kan du handla dina prylar från, jag gör tyär inte sådan nerköp.
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
4 augusti 2009
Oj, har visst glömt att fråga om du ska köra omkring o spela fasta frekvenser eller om du ska lyssna på musik i din bil....ska du köra fasta toner och satsa på att spela dom högt så javisst kör med Sinus men om du gillar musik så tänk om gällande ditt slutstegsval...men man för köra med precis vad man vill i sin bil...och har du ända valt att tumma på kvalitén på en sak så kan du lika gärna fortsätta med lågpris produkterna, som du själv kallar det....
big_smile
www.ljudbyggaren.se
106 Inlägg
4 augusti 2009
big_smile
Om du skulle kunna förklara vad du menar med fasta frekvenser iom att jaf inte är något snille inom billjud.
685 Inlägg
4 augusti 2009
fasta frekvenser är att du kör bara 40hz tex. i musik så ändras frekvensen hela tiden och där av olika ljud.
det busfabror säger e enkelt att ditt a1500 e ett lågprisklass steg som spelar (precis som jag sa innan) högt med inte bra.
Ljudet blir inte bättre än vad den sämsta delen i uppkopplingen klarar av. så även om du har köpt basar som kan spela bra så kommer dom inte att spela bra för ditt slutsteg klarar inte av de.
