7188
Hjälp med inköpslista!
106 Inlägg
4 augusti 2009
Okey, så villket steg skulle ni rekomendera till 2st RW10or?
685 Inlägg
4 augusti 2009
jag säger inte att du inte kommer tycka om ljudet för det vet jag inte. ett tips är iaf att lyssna på hur det hörs innan du köper nytt steg. för du kanske tycker det låter bra smile
106 Inlägg
4 augusti 2009
Jo, jag får ta och göra så, men jag tänkte om ni hade något förslag på steg, så kan jag ju höra runt å kanske låna hem ett å testa med ett sånt eller något liknande.
(edit) hade ett DLS cad 15 drivit basarna bättre enligt er?
Senast redigerat av Xtremesm (4 augusti 2009)
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
4 augusti 2009
Snoogiloo skrev:
fasta frekvenser är att du kör bara 40hz tex. i musik så ändras frekvensen hela tiden och där av olika ljud.
det busfabror säger e enkelt att ditt a1500 e ett lågprisklass steg som spelar (precis som jag sa innan) högt med inte bra.
Ljudet blir inte bättre än vad den sämsta delen i uppkopplingen klarar av. så även om du har köpt basar som kan spela bra så kommer dom inte att spela bra för ditt slutsteg klarar inte av de.
Helt korrekt, det e bara jag som skriver på ett "klumpigt" sätt....sorry....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 augusti 2009
Ja ett CAD15 hade nog vatt ett bättre val till dem basarna än ett sla1500.
Team-leader för Team1
106 Inlägg
4 augusti 2009
Sen tänkte ja på det någon sa tidigare i tråden, att jag behövde 3 lågnivå kablar.
Stämmer det?
685 Inlägg
4 augusti 2009
Monoblock = 1 lågnivå kabel
2 kanals steg = 2 lågnivå kablar
4 kanals steg = 4 lågnivå kablar
sen är det bara att räkna hur många du behöver tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2009
En del monoblock kan dock behöva två kablar. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
4 augusti 2009
med andra ord. kedjan är inte starkare än den svagaste länken....
jag tkr du ska byta steg från sinus mot ett annat med mera kvalitet. nu säger jag inte att det är ett dåligt steg. men Det är som dom andra säger, det är ett spela högt steg och basarna är för att spela fint.
har du stereo och det åxå?? (högtalare mfl.)
106 Inlägg
4 augusti 2009
Som jag skrev tidigare tänker jag testa med Sinus steget och sen går jag på vad jag tycker om det blir ett nytt steg eller inte. Ja, jag har en Pionér Ub7000 tror jag den heter och några JBL GTO högtalare.
106 Inlägg
5 augusti 2009
Menar du att en kable är en eller menar du att en kabel är http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16239 sån?
685 Inlägg
5 augusti 2009
1 kabel är 1 kontakt.
men ja köp sånna med 2 i varje. lättare att hålla koll på dom då! så räkna 2 lågnivå på monoblock också.
106 Inlägg
5 augusti 2009
Hur gör man med remoten? Splitar man den eller?
685 Inlägg
5 augusti 2009
bara kör in den i första steget och sen 1 kabel till från första steget till andra steget smile
106 Inlägg
5 augusti 2009
Tänka kan vara svårt ibland :p
Tack för hjälpen alla som delagit i dena tråd, kommer säkert med mer frågor nä det är dags att installera allt smile.
106 Inlägg
6 augusti 2009
Ah kom på en fråga till, när remoten är "inbyggd" i lågnivå kabeln kan man få loss den från lågnivå kaben på något sätt?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 augusti 2009
Du menar den tunna kabel som sitter tillsammans med lågnivå-kablarna?
Jag hade hellre dragit en lite tjockare kabel än den, inte fetestor men typ en 1,5mm2 istället mest för ja tycker dem remotekablarna går sönder så j-la lätt yikes
Men visst det går väl o få bort den men då brukar man få dra isär bägge lågnivåkablarna med.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 augusti 2009
1 lågnivåkabel = ett par kontakter.
Bara att räkna själv tongue
