7924
Hur koppla basar till 4ohm?!?
32 Inlägg
4 augusti 2009
Jag har köpt mig ett SSL F1200M Monoblock och 2 MDS Fanatic Titanium Classic 10" med dubbla 4ohms talspolar. Så då till min, kanske dumma fråga: Hur ska jag då koppla in basarna i slutsteget för bästa resultat? Finns det fler sätt att koppla eller är det bara ett sätt som är korrekt?
/j
Senast redigerat av g0ude (4 augusti 2009)
685 Inlägg
4 augusti 2009
för att få basarna i 4 ohm så blir det så här
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
detta är enda sättet som ditt slutsteg klarar av att kopplas med dom här basarna smile
16 Inlägg
4 augusti 2009
så man skär ett jack i kabeln och kopplar in en till kabel?
ljudfantast
1 372 Inlägg
4 augusti 2009
löder ihop dem ja
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2009
Du behöver ju dock inte göra just så, kan ju dra båda kablarna till steget och koppla in dom där istället.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
685 Inlägg
4 augusti 2009
så gjorde jag iaf. byglar spolarna direkt på basen men sen har jag 4 kablar (2 st per bas) ut från lådan och kopplar 2 st i varje plint på steget.
http://img526.imageshack.us/img526/482/shr.png
4 693 Inlägg
4 augusti 2009
Det där är det bästa. Då får varje spole en egen kabel också.
Booyakasha!
28 Inlägg
4 augusti 2009
Om man har en Prime R500-1 steg och en Rockford Punch 3 10" 2 ohm skall man koppla likvärdigt då. Tror inte jag får ut full effekt på grejorna och steget blir våldsvarmt och bryter
Senast redigerat av Kopperblade (4 augusti 2009)
Having a fast Japanese car is like coming out of the closet, you might surprise people but your still gay
685 Inlägg
4 augusti 2009
vad har du för spolar på din bas? 2x2ohm?
isåfall måste du köra den i 4 ohm eftersom ditt slutsteg inte är stabilt i 1 ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
28 Inlägg
4 augusti 2009
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
Ja det är den med 2x2ohm. Då är det så jag ska göra. Grymt med bilder å, vet exakt hur man ska göra! Oerhört tacksam för svaret;)
32 Inlägg
4 augusti 2009
Det är alltså efter dendär bilden jag ska koppla basarna till steget?
685 Inlägg
4 augusti 2009
helt rätt goude smile koppla så så blir det bra smile
