4375
Plocka bort lister och rails på 850
197 Inlägg
9 augusti 2009
Har plockat bort handtag och listerna på dörrarna men undrar hur jag får bort framkofongaren samt bak? Även hur man får bort rails?... Man vill ju inte slita och dra för mycket...
Tack för svar !
8 309 Inlägg
9 augusti 2009
Framstötfångaren sitter med nitar mot innersärmen, 8 st torx ovanifrån, man ser 4 när man öppnar huven, de andra 4 ser man om man tar bort lisrterna under strålkastarna, och sen sitter det en 10mm på va sida.
Bak är det nitat i innerskärmarna, en 10mm på var sida, ena får man ta inifrån och den andra ser man underifrån, sen är det 2st 14mm bultar som ska bort, en per sida.
197 Inlägg
9 augusti 2009
Tack smile
197 Inlägg
9 augusti 2009
Det va inte såsmidigt att ta bort den främre och bakre då den sitter med clips o0ch även är nitad... lackerar den nog på plats istället...
