12761
Hur känslig är en lamdasond?
1 142 Inlägg
9 augusti 2009
min topplockspackning gick så bilen tröck ur sig vatten och tror de kommit på lamdasonden för nu går bilen piss och tänkte om de kan vara så att den tagit stryk och inte vill funka nu....
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 augusti 2009
Planade du toppen innan du monterade den? En lambda ska inte vara så känslig men mät upp den och se.
Mvh Tommy
1 142 Inlägg
9 augusti 2009
ja toppen är planad allt är gjort på rätt sätt... men nu när ja startar den så orkar den knappt gå och tar ja bort en vacuum slang från insuget så går den "bättre" vilket får mig i tankarna om att de kanske är lamdan som är slut...den går bra ibland och ibland går den skit
1 142 Inlägg
9 augusti 2009
Dansken- skrev:
Om en varm lambdasond träffas av vatten, så är där risk för att den keramiska delen i sonden sprickar. Då är det bara att handla nytt.
I normalfall aktiveras lambdasonden först när avgassystemet runt sonden är över 100 grader, så man är säker på att allt vatten (kondens) har förångats. Under utvecklingen använder man en värmetålig kamera för att filma inne i avgassystem runt sonden.
vilket betyder att de skulle kunna vara den ???
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 142 Inlägg
9 augusti 2009
ok ok tack så mycket.... ska beställa en ny imorgon
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 augusti 2009
Mät den innan du beställer en ny. Tar inte lång tid och kan spara dig kostnaden av en sond.
Mvh Tommy
1 142 Inlägg
10 augusti 2009
ja kopplade ur den och bilen gick lika dåligt ändå och morbror sa att de är tecken på att den är dålig. satte i ny idag och den gick bättre fast nu har den börjat gå på 3cyl :S men ska lämna iväg den i mitten av veckan
