9167
Hur porta ? frågor om olika portar, längder osv
159 Inlägg
9 augusti 2009
har sökt men inte hittat den information jag söker.
när jag ska bygga en portad låda, hur kommer man fram till vilken port (3", 4" osv)
och hur kommer man fram till vilken längd det ska vara på porten, dom säljs ju i 30cm, men man kan kapa dom? hur funkar det?
är det bara att smälla ihop en låda på rätt litermått + dom extra literna port(arna) tar upp, och ha röret i den längd det känns bra i ?
förstår ni vad jag menar?
21 761 Inlägg
9 augusti 2009
Det brukar finnas en del tumregler för vissa saker, då kan man prova sig fram utifrån dessa. Har man ett beräkningsprogram där portens lufthastighet kan beräknas så får man en liten vink om hur grov port man bör sätta dit utan att få problem med flåsljud.
Längden på portarna kan man också räkna fram i beräkningsprogram, men tycker man om att handräkna så finns det skrivna formler för miniräknare. De som har byggt mycket har skaffat sig en erfarenhetsbank så att de vet vilken avstämning som vissa lådvolymer får med vissa portar, då "slänger" man ihop en testlåda och labbar utifrån den. smile
På en äkta aeroport, dvs märket aeroport där trattar ingår och röret är lite grövre på mitten, så ska man kapa lika mycket i båda ändar för att det ska bli riktigt rätt. Det innebär att om röret behöver kapas 4 cm så kapar man 2 cm i vardera ände. Ett vanligt rör kan däremot kapas i vilken ände som helst eftersom det är lika grovt hela vägen.
Man kan ju inte bara sätta dit en port i den längd man tycker verkar passa just då, så enkelt är det inte. I så fall ska man veta på ett ungefär vilken avstämning som just den portlängden ger i en viss lådvolym.
Fast jag kanske missförstår dig i din fråga där?
Dieselpower!
534 Inlägg
9 augusti 2009
Som en polare till mig sa, Visst ska man kapa porten så den är 5cm från väggen?
öhhh... roll lol
Kejsare
547 Inlägg
7 december 2009
öhhh... roll lol
Man kan lura porten att den är längre genom att kapa den så den slutar hälften av rörets diameter från innerväggen på lådan, så helt ute och cyklar är han inte wink
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 december 2009
öhhh... roll lol
Dock så kan det kosta i form av irriterande FLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅSLJUD......
Turbulensen som skapas då röret ligger för nära en vägg är inte trevlig....gäller även om man har Aerport (eller annan efterapning wink ).
En rätt bra tumregel för avstånd är samma avstånd ifrån som portens diameter är.
