4383
Dimljus Volvo 850
29 Inlägg
10 augusti 2009
Hejsan.
Finns säkert en tråd som förklarar detta, men jag hittar den inte.
Mina dimljus fram funkar inte. Är det något relä till dom. Om vart sitter det?
Sumrar man mellan plus och jord så blir det kontakt. Lampan är bortkopplad. Kortslutning kanske.
Vid strömbrytaren finns 11,5volt om parkeringsljuset är på. 12,5 om man trycker på knappen. 0volt vid halvljus trycker man på knappen får man 12 volt. Vid knappen. Framme vid lysena finns 0,0-0,2 volt.
I säkringsboxen finns ingen säkring avsedd för dumljus fram.
Dimljusen bak funkar inte heller. Hänger de ihop på något vis ?
Många frågor.
Tack
Ha det // Viktor:D
471 Inlägg
10 augusti 2009
Kolla Säkring nr 18 ,den är för de främre dimljusen.
Dimljusen fram får egentligen inte lysa tillsammans med halvljuset,om man inte har kopplat bort halvljusautomatiken.
Och dimljusen bak funkar bara med halvljuset på.
Men det kanske du redan har listat ut wink
29 Inlägg
10 augusti 2009
Tack för tipsen, blir ut nu och ta en titt på säkringen. smile
Är stolvärmen och dimljusen på samma säkring ??
Lite ny info
Men har tittat runt lite på massor av forum. Det ska finnas 2 reläer. Men de saknas och det går inte sätta i några. Ska det finnas reläer om du vet, volvo 850 glt -92.
Det enda som händer när knappen till dimljus bak sätts på är att en lampa i instrumentpanelen tänds. Har bytt till nya lampor samma resultat. Ska ut och spänningsprova det nu.
Dimljusen bak funkar nu, vet inte vad jag gjort men de lyser smile
Men de där fram funkar inte.
Senast redigerat av ViktorL (11 augusti 2009)
