12760
Ventilkåpspackning.
196 Inlägg
10 augusti 2009
När man byter en ventilkåpspackning på en passat 1.8 T, måste man använda en momentnyckel eller kan man dra åt med vanlig spärrskaft? Hur hårt ska man dra åt muttrarna?
tacksam för svar.
Avstängd
386 Inlägg
10 augusti 2009
10nm enligt Haynes men man brukar bara dra dom med spärrskaft.
196 Inlägg
10 augusti 2009
jag har spärrskaft och hylsa 10 mm är det på muttrarna. Den packningen som läcker är den när man tar bort kåpan, den vid tändstiften så antar att den heter ventilkåpspackning. Har beställt en  på mekonomen och får hem den i morn. Är det bara att dra åt? Är topplockspackning och ventilkåpspackning samma sak?
Behöver man ha en momentnyckel när man drar åt en topplockspackning då?
1 915 Inlägg
10 augusti 2009
Varför starta ny tråd ? bättre du fortsätter på dina andra trådar om packningarna...
Den övre packningen på motorn är ventilkåpspackning, inte samma sak som topplockspackning som du fått veta i andra trådarna. topplockspackningen sitter mellan topplocket och blocket.
och som du fått svar om i andra tråden så ska du dra topplocket med en momentnyckel...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
26 712 Inlägg
10 augusti 2009
Lite skillnad på Nm och Mm..
1 915 Inlägg
10 augusti 2009
Läste du allt nu ?
Bultarna ska dras med 10nm och bultskallen är 10mm...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
26 712 Inlägg
10 augusti 2009
larsson.m skrev:
Läste du allt nu ?
Ja jag läste allt, men jag tror inte trådskaparen läste allt..
5 710 Inlägg
11 augusti 2009
Gud va rörigt......
Jag fixade en bättre rubrik till din andra packningstråd igår och ändå skapare du en ny med lika dålig rubrik?
Blir ett hänglås på det.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
