6851
Bas låter konstigt?
Bas älskare
716 Inlägg
11 augusti 2009
Tjena, har en DLS 12.a i skuffen som drivs via ett MDS fanatic F20, spelar rätt bra men när man dunkar på så ser man att lamporna börjar blinka och basen låter väldigt konstigt, batteriet är ett sketet gammalt jävla batteri, kan de hjälpa om man sätter i ett nyare batteri från bra ljud i bil typ?
PS: spelade 124.9 db med detta;)
Xet
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 augusti 2009
Ja det kan helt klart hjälpa med ett nytt batteri! Om dina lampor blinkar när du spelar så tyder det på att batteriet inte orkar hålla uppe spänningen, så då är det nog dags att byta. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Stålmannen
465 Inlägg
11 augusti 2009
Och eventuellt skaffa en kondensator wink
Bas älskare
716 Inlägg
11 augusti 2009
för jag börjar tro att de är så att när man krämar på så orkar inte batteriet driva basen så då suger steget ström från allt som går att ta ström ifrån?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 augusti 2009
Ehm, nej. wink
Njaa riktigt så fungerar det inte. Det enda som kan leverera ström i en bil är batteriet (och generatorn när bilen är igång), sen så driver du väl inte basen med ett batteri, du har väl ett slutsteg som driver basen och tar ström från batteriet? wink
Hur som helst så när du då krämar på och batteriet inte orkar leverera nog med ström så sjunker spänning, då tappar du effekt från steget och lamporna blinkar.
Senast redigerat av ChriZtoffer (11 augusti 2009)
Bas älskare
716 Inlägg
11 augusti 2009
jaha okej wink tack så mycket, men vi funderar oxå på att byta till ett MDS GP800 som vi har ligger, så vi ska nog ta de steget, och ett nytt batteri, tror du man kan spela högre då eller? tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 augusti 2009
Ja det borde du göra, helt klart. smile Om du inte maxxar basen redan nu då, vilket jag dock tvivlar på.
Bas älskare
716 Inlägg
11 augusti 2009
dessutom så har jag pratat med lite folk och de säger att vi ska trycka in vårat MDS gp800 koppla de till våran Baslåda med dubbla gas 12.or och ett bra batteri så blir de skit bra big_smile
685 Inlägg
11 augusti 2009
tänk på att kolla ohmen bara ^^ kanske inte kan koppla i samma ohm nu som innan!
Dieselpower!
534 Inlägg
11 augusti 2009
Fyfan, hatar det ordet yikes
Djävulens påfund! lol
2 914 Inlägg
11 augusti 2009
det som gör att det låter konstigt är väl disten som blir pga för lite ström??
Bas älskare
716 Inlägg
12 augusti 2009
Hur ska man koppla dubbla gas 12.or till ett MDS gp800 för att de ska bli bra då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 augusti 2009
Parallellkoppla dom bara, för det steget ska då väl iaf klara 2Ohms belastning?
