7828
Huvudenhets problem
142 Inlägg
11 augusti 2009
Idag slutade min cd spelare fungera.
Det var när jag bestämde mig för att ta bort den fula strömbrytaren till skärmarna som nått gick snett.
jag kopplade strömkablarna från skärmarna till battery kabeln på huvudenheten/cd spelaren, allt funkade bra, men så råkade jag klumpa mig så säkringen till huvudenheten/cd spelaren small. Jag bytte säkring och provade igen. allt funkade men jag märkte att även att ena skärmens säkring var trasig. så jag bytte den med.
Efter det slutade allt funka.
Jag tittade om säkringen till huvudenheten ännu en gång gått sönder. men nej, den var hel, då såg jag att det satt en 30 säkring på när de ska vara en 7,5. blev såklart helt utmattad när jag såg att jag gjort de misstaget. jag bytte till en 7,5 som det skall vara. Inget funkar ändå.
Med andra ord är alla säkringar hela, cd spelaren är hel den med. har provet min gammla och det utförs samma mystik på den.
Alla jordning är ordentlig.
Vad kan ha skadats nu? tycker att jag har provat allt utan resultat.
Projekt mazda rx7 "Azureus-7" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264308
www.an88.seAN-kopplingar och slang.
www.dsgbutiken.se Sjukt bra service och hjälp.
www.vegoria.se Jobbet, allt möjligt bra!
2 914 Inlägg
11 augusti 2009
har du en multimeter??
mät på kablaget till stereon och kolla om du får nån ström överhuvudtaget.
142 Inlägg
11 augusti 2009
Den får inte ström alls... jag står fortfarande i mitt mörka hörn och funderar..
2 914 Inlägg
11 augusti 2009
kollat så inte säkringen i "säkringsdosan" är paj?? om du kollat den så måste det ju vara nåt kabelbrått...
142 Inlägg
11 augusti 2009
Det är den säkringen jag har bytt. har även bytt den som sitter på själva enheten.
det är inge ström i någon utav kablarna till CDenheten.
Dieselpower!
534 Inlägg
12 augusti 2009
Jamen då är det ju inge fel på din huvudenhet, då är det fel någonstans i din bil!
142 Inlägg
12 augusti 2009
Då allt annat som går via samma kablag del funkar, förutom dem dom går till huvudenheten finkar så känns det hopplöst att leta. känns även lite omöjligt att alla bara skulle gå av utan anledning.
Dieselpower!
534 Inlägg
12 augusti 2009
Dra ny kabel från batteriet med en säkring på, till stereon, ny jord till kaross, och en ny kabel som startar stereon (tex från tändningslås eller ciggtändaren)
142 Inlägg
12 augusti 2009
jag lämnar in den på brl på måndag. har använt en multimeter för att mäta spänningen i strömkablarna till sterion. det visar sig att de är 12 volt i dem.... men ja. det blir brl's sak att fixa nu smile
Tack för alla tippsen!
5 852 Inlägg
12 augusti 2009
Kan ju vara så att du bränt den om du stoppat i för stor säkring?
142 Inlägg
13 augusti 2009
Som jag skrev, jag har provat min gamla kenwood enhet, funkar inte den heller. Då även med rätt säkring.
Men men, det fixar brl på måndag.
Dieselpower!
534 Inlägg
13 augusti 2009
Jasså, tror jag ej wink
