4142
Spruta med klarlack på plast
bihfocus
12 augusti 2009
Hej
Tänkte kolla med er om någon vet om det går att spruta klarlack direkt på obehandlad plast.
Tänkte avfetta plasten först såklart från allt skit sen lacka bara med klarlack då det inte är slitet utan
ser helt ok ut.
Det är kåpan på motorn som det står ZETEC på som jag tänkte spruta klarlack på direkt istället för att hålla på att måla
med svart färg då bokstäverna försvinner.
Så alltså frågan är går det att spruta klarlack direkt på plast? Eller hur ska jag göra?
M.v.H
https://www1.garaget.org/archive/69/68386/65081/65081-1332140.jpg
Senast redigerat av bihfocus (12 augusti 2009)
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
12 augusti 2009
ja det går. men frågan är hur länge det sitter. Normalt har man ju plastprimer vi har en på jobbet som är genomskinlig  svårt att hitta på macken tror jag. den är iaf av märket standox och ska läggas mkt tunt (bara dimma)
1 339 Inlägg
12 augusti 2009
Frågan är, klarar klarlackan den temperaturen?
Vad är det som ska "fixas till"? Den ser väll bra ut som den är, du säger ju själv att den inte är sliten tongue?
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
12 augusti 2009
alla billacker klarar runt 120C  och det blir det defenitivt inte på plastkåpan. Är många som målar blocket med det och det håller.
6 851 Inlägg
12 augusti 2009
Jag tror att risken för att det spricker är stor. Har min plastkåpa lackerad och klarlackad, men den har spruckit.
325 Inlägg
12 augusti 2009
det går bra,rugga plasten först med en gråduk doppad i siliconfjärner, sen plastprimer och sen banga på med klarlack.du kan även flamma plasten med gasollåga innan plastprimern så sitter det ännu bättre,det tar bort släppmedel från plastgjutningen.
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
13 augusti 2009
1-k produkter är bara skit. Kan var det osm är felet på din kåpa.
