6653
Vad är THD?
1 523 Inlägg
13 augusti 2009
som rubriken lyder! det brukar stå på steg spec...
Basknarkare
470 Inlägg
13 augusti 2009
Det är hur stor distortion som steget ger i den angivna effekten med andra ord dist eller helt enkelt hur oren signalen blir smile ju högre THD desto lättare att de börjar lukta om bas(arna) tongue
Team Carbonize
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 augusti 2009
Total Harmonic Distortion
Senast redigerat av Tokken (13 augusti 2009)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Basknarkare
470 Inlägg
13 augusti 2009
Precis ^^ tongue
Team Carbonize
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 augusti 2009
i den angivna effekten mätt med viss ton. inte till musik i bilen.
1%THD vad är övriga 99% då.. kallas väl värmeutväxling.
10 287 Inlägg
13 augusti 2009
Mjaaa, Mjäää och Njääää.
Det är en sak om steget klipper och genererar THD - då får man problem med att konerna står stilla i ytterläget. Men det är en helt annan potatis om steget i sig själv har hög THD innan det klipper. Det vet ju basen inte om eftersom det ser signalmässigt ut precis som tex en distad gitarr.
(Och då skulle jag inte kunna spela Neil Young utan att bränna element hela dagarna ....)
/Göran
(Groucho Marx).
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 augusti 2009
De mer seriösa mäter över hela frekvensbandet och ja det skall helst vara så lågt som möjligt.
Dessvärre så har CAE2006 sabbat en hel del med detta då de accepterar 1%THD uppmätt vid 1KHz vilket jag tycker är mindre bra.
Och nej...du tänker helt galet kring detta ämne patti för distortion är förvrängning av signalen och således är ett högre värde sämre och lägre bättre.
Det har INGET med effektivitet eller förbrukning eller värmeutveckling att göra.
Ju lägre THD desto mindre förvrängs signalen som förstärks.
7 241 Inlägg
13 augusti 2009
/Göran
Niel Young.....en av distortionens okrönta mästare big_smile
10 287 Inlägg
13 augusti 2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Arc (album)
35 minuter utan en enda ren ton.
/Göran
(Groucho Marx).
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 augusti 2009
ja det vet ja väl att lägre värde är bättre smile samt om ren och oren signal. men läste om detta för ett tag sedan, då vare snack om att pga. att stegen blir varm, så förvärras thd, då de även måste ta hand om värmeutväxlingen, men va vet ja.
därför de mäter precis som du sa, vid 1khz ton. så om man spelar i andra toner, vad ligger THD då i tongue t.e.x i bilen, med olika volt. (även om nu vissa mäter seriöst)
men jag håller med dig du har rätt i det du säger. men det fanns någon diskution kring detta då jag läste om det.
Senast redigerat av pattilatti2 (13 augusti 2009)
"There can only be one"
205 Inlägg
13 augusti 2009
THD billjud KB hette min första firma i början på 90 talet tongue  det här var offtopic raden i mitt inlägg smile
När det gäller THD angivelsen på slutsteg så gäller samma princip som för effektangivelser, man tar ett ungefärligt genomsnittsvärde av alla de frekvenser som musiken består av för att ange THD grad. Och som sagts tidigare mäts THD oftast vi 1000hz men vissa mäter dock THD % över tex 10-20000hz frekvensomfång och anger att de garanterar att värdet ej överstiger den aktuella % i detta frekvensspann.
Denna metod nr2 anser jag är trevligare då jag anser att lågt THD vid låga frekvense tyder på en väldimensinerad nätdel, men igentligen bryr jag mig inte längre om specar på papper så länge steget låter som jag vill till musik eller mäter bra i vår egen testbänk smile
2 665 Inlägg
14 augusti 2009
De övriga 99% är sinuston utan THD.
1% är alltså 1% av signalstyrkan. Ex med 10volt ut så blir 1% 0,1volt de övriga 99% alltså 9,99volt är signal utan THD.
10 287 Inlägg
14 augusti 2009
Man kan förklara det så men det är egentligen inte korrekt. THD är summan av effekterna av övertonerna konverterat till ekvivalent spänning dividerat med grundtonen....typ. (Fast det brinner nog för många om man drar hela formeln så din förklaring duger för "gemene man")
/Göran
(Groucho Marx).
Basknarkare
470 Inlägg
14 augusti 2009
/Göran
vänt ska bara leta upp latinöversättaren, finns de på babelfish kanske big_smilebig_smile
Team Carbonize
Ansvarig utgivare för Borås Nyheter
412 Inlägg
14 augusti 2009
http://www.ordlista.se/sprak/latin/
‹«‹ • Pierre Jönsson Ågren • ›»›
1 523 Inlägg
14 augusti 2009
tack för alla svar^^
385 Inlägg
14 augusti 2009
/Göran
Hrm... Precis vad jag tänkte skriva... roll
Basknarkare
470 Inlägg
14 augusti 2009
viktigpetter wink tongue
Team Carbonize
BilstereoNörd
576 Inlägg
15 augusti 2009
/Göran
Ja precis det är skillnad på THD och DC klipp, lite harmonisk dist brukar inte sabba högtalare o för den delen så finns det knappt några högtalare som klarar att återge ljudet under 1% harmonisk förvrängning.
Harmonisk dist kan enkelt beskrivas som att du råkar lägga ena fingret på fel tangent när du ska anslå ett ackord på ett piano...låter falskt...(sen finns ju jazzmusik där de verkar sträva efter detta)
I slutstegets så är det övertoner som skapas (finns alltid mer eller mindre), när dessa övertoner ökar i amplitud så att det närmar sig signalens nivå då får vi en dissharmonerande svängning mellan dessa toner...det är THD...låter inte direkt klippt utan färgar bara instrument o röster så att de låter "falskt".
DC-klipp låter ordentligt illa pga klippet så får tonerna "dubbla" frekvenser (ändrad stig/falltid)!
Men nu för tiden så summeras THD och DC-klipp i en o samma THD siffra, egentligen bör man ange THD värdet från 0.1 watt till den effekten där THD nivån är som lägst (ca 80-90%) och sen ta genomsnittet på det värdet...då vet man hur harmoniskt rent steget kan spela.
Så då har jag öppnat för Görans längtan att skriva om detta ämne tongue
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
1 785 Inlägg
15 augusti 2009
Förkortingen THD betyder Total Harmonic Distortion
Distortion=Förvrängning
Harmonic=Över ett bestämt frekvensområde
Total betyder=Summerad
Summerad Förvrängning över ett bestämt frekvensområde.
Alla enheter bidrar till en viss förvrängning av signalen.
Här är lite nyttig info
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
