6864
Hjälp med kopplingschema!
2 Inlägg
13 augusti 2009
Jag har ett litet problem som jag hoppas någon på garget kan hjälpa mig med är säkert ganska enkelt.
det står ett medelande på dvd:n i bilen PARKING BREAKE och enligt kopplingsschemat så står det att om de står Parking break på skärmen så är inte den gröna kabeln som det står är jord (B-) rätt kopplat den har jag inte kopplat någonstans.
Det är här mitt problem är jag vet inte vart jag ska koppla den till? är det så enkelt så jag kan lägga den tillsammans med den svart jord kabeln?
Här är kopplingschemat i PDF fil. http://www.megaupload.com/?d=8USX3I7N
Hoppas att någon vänlig själ har lust att hjälpa mig tar max 1min för den som kan kopplingsscheman. Mvh JF
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 augusti 2009
Om du vill att DVDn alltid ska fungera så kopplar du den bara till jord, alltså den svarta kabeln. Om du vill ha "rätt" funktion på den så kopplar du den gröna kabeln till handbromsen, då kan du bara titta på film när bilen står stilla. så har iaf jag fattat det av dom andra trådarna om samma ämne som har kommit upp, vilka man kan hitta om man söker... wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 Inlägg
13 augusti 2009
Tack så mycket ska testa det nu och se om de funkar så,, Big up to you smile
