6591
Problem med USB i Stereo.
119 Inlägg
13 augusti 2009
Hej. har en Denver Stereo med USB utgång. Men när Jag sätter in mitt 4GB SanDisk Cruzer Micro USB minne så börjar det spela ca 1 sekund av var låt på minnet, Och ibland kan det hitta nån enstaka låt som den kanske spelar halva av sen fortsätter den spela 1 sek av var låt.
Vad kan vara felet?
Minnet jag använder:
Kjell & Company - 31309 - SanDisk Cruzer Micro U3 4GB
Stereon:
Kjell & Company - 33351 - Denver - Bilstereo
//Dajjmen
Golf R32 .:R
134 Inlägg
13 augusti 2009
har du testat med andra usb minnen så det inte är fel på de bara?
Annars testa resetta stereon.
119 Inlägg
15 augusti 2009
Hur resettar jag stereon?
Golf R32 .:R
x40
1 209 Inlägg
15 augusti 2009
min typs e att formatera usbminnen jag hade samma problem eller nästan, min sterio ville ej läsa minnen så jag formaterade om så va fixat.. börja med d och hoppas att d fixar sej för dej.. lycka till
Volvo S40 turbo.
2 914 Inlägg
15 augusti 2009
resetta stereon gör du via att du tar bara bort all ström så den blir strömlös hela stereon.
119 Inlägg
15 augusti 2009
Okej bara av med strömen sen in igen eller ska jag låta den vara av en viss tid?
Golf R32 .:R
