8815
Audi 100 2,3E C4 -92 Små,små ryck vid körning
30 Inlägg
14 augusti 2009
Mitt första inlägg på denna fina sida^^
Det är nämligen så att jag har en Audi 100 2,3 E C4  -92 som jag har ett litet problem med(eller det är väl ett störnings objekt  kanske då det inte stör funktionen på bilen)
Bilen går kanon bra på alla sätt och vis förutom att vid körning så uppkommer små små ryck,bilen tappar inte varvtal eller liknande...det är som sagt bara små ryck som vara ca ½ sekund och uppkommer med jämna mellanrum..
problemet ligger enligt mig i tändsystemet,bytte stift idag med dom små rycken finns kvar:(
Är det någon som vet vad detta kan bero på? Jag har fått tips om LMM och bränsle systemet,med symptomen tyder deffenitivt inte på det eftersom bilen är väldigt pigg och går hur bra som helst under alla omständigheter och hastigheter...
Hoppas på att få in några tips^^
MVH //
Senast redigerat av Ernie87 (14 augusti 2009)
9 299 Inlägg
14 augusti 2009
Det kan vara någon form av vakuumläckage. Om bilen är pigg som den ska så talar det emot tändningsfel. Däremot så påverkas inte accet så mycket av ett vacuumläckage, då skyfflar den ändå in mer soppa än vad som behövs.
772 Inlägg
14 augusti 2009
Kanske tändkablarna? Om en kabel är dålig så får ett tändstift inte alltid
gnista, och det kan resultera att den misständer väldigt lite med dock lite.
Kolla dom, det skulle jag gjort.
30 Inlägg
14 augusti 2009
Tack för svaren^^ ska kolla upp båda tipsen snarast.
mvh
29 Inlägg
30 Inlägg
15 augusti 2009
Har nu mätt tändkablarna och bytt spruckna slangar,utan resultat men jag har fastställt att felet kommer från AC anläggningen...
Eftersom felet endast uppkommer då ac´n är på,så fort man stänger utav den så upphör felet,dvs att bilen slutar att små rycka "lagga"
Är det någon som har nå tips på vad detta kan bero på?
mvh //
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 augusti 2009
Mät spänningen på batteriet när du har ac'n igång. Kan hända att med den igång får du för lite spänning till spridare osv om batteriet, generatorn eller något annat är dåligt.
Mvh Tommy
30 Inlägg
16 augusti 2009
Mvh Tommy
Ok,tack för tipset ska göra det så fort som möjligt,har inte tillgång till mät utrustning förtillfället,har packat ner det mesta inför den stundande flytten till Kalix...
876 Inlägg
17 augusti 2009
Byt tändstift så är problemet borta;)
30 Inlägg
17 augusti 2009
njaa.....de trodde jag också..så jag bytte stift men problemet kvarstår,och som sagt endast när AC är igång
Mvh //
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 augusti 2009
De enda jag kan tänka mig att ac'n och motorgången har gemensamt är en tempgivare. Men det vore ju konstigt ifall det skulle kunna ställa till det såhär.
Mvh Tommy
30 Inlägg
17 augusti 2009
Mvh Tommy
Jo man tycker ju de....för bilen går kanon bra på alla sätt och vis annars,men som du nämnde tidigare så skulle de kunna vara ett elfel...
Mvh //
Senast redigerat av Ernie87 (17 augusti 2009)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 augusti 2009
Ernie87 skrev:
Mvh Tommy
Mvh //
Försök ta fram blinkkoderna för att se vad den säger. (felkoder)
Denna länken erättar hur du ska gå till väga http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
Själva koderna finns bla här
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl … enNF-Motor
http://www.audi100-online.de/Technik/Ei … codes.html
Mvh Tommy
Mvh Tommy
30 Inlägg
17 augusti 2009
te_wik skrev:
Ernie87 skrev:
Mvh Tommy
Mvh //
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tack för infon, men då jag har "OBD = On Board Diagnostics" så ska jag ta och kika på vad den ger för resultat.Jag antar att det är sammma?
30 Inlägg
17 augusti 2009
Har varit och kollat felkoder nu ett bra tag:P  Hittade inget....allt var OK...vilket är bra i sig,men jag hoppades nästan på att jag skulle hitta något:rolleyes:
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 augusti 2009
Ernie87 skrev:
te_wik skrev:
Mvh //
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Neej OBD'n i ecc panelen går bara genom klimatanläggningen. Inget som har med motorstyrningen att göra.
Mvh Tommy
30 Inlägg
17 augusti 2009
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Åhå på så vis,då ska jag ta och kolla upp blink koderna snarast.
Mvh //
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 augusti 2009
Ja det låter bättre det, haha smile När du bygger dendär lampan så kan du istället för diod och motstånd använda en 1.2W glödlampa, typ sådan som finns till varningslamporna i instrumentoanelen.
Jag har kopplat i min bil så att jag har i knappen för dimljusen i mittkonsollen, när jag trycke in knappen så lockar jag fram blinkningarna och den gula triangeln blinkar smile Funkar skitbra men krävs lite.. Va ska man säga.. tänkande tongue
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (17 augusti 2009)
30 Inlägg
18 augusti 2009
Har under dagen kollat upp blink koderna med en kompis,men vi fick inte fram något som skulle indikera på  att det finns ett fel....skit skumt...
Mvh //
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 augusti 2009
Mvh //
Gjorde ni rätt? tongue
Mvh Tommy
