4140
Snabbt svar önskas ang slipgrund.
502 Inlägg
16 augusti 2009
hej. ska ut och lägga slipgrunden om ett litet tag, slipgrunden är av märket Tecnos och undrar hur länge lång tid jag ska vänta mellan varven, va ni föredrar för rums temp?
har slang som är ca 7 meter lång och vatten avskiljare mellan kompressor och slangen, vilket tryck är att föredra, (biltema överliggande kopp och 1.7 munstycke)
väldigt tacksam att få svar snarast
Mvh:)
149 Inlägg
16 augusti 2009
Du ser när slipgrunden börjar torka kanske 5-10min, "vanlig" rums tepm är det kallare så härdar det ju bara saktare.
Tryck vet jag däremot inte. Angående munstycke så brukar det stå på burken men 1,5-1,7 bör nog funka bra.
Mvh Micke
12 086 Inlägg
16 augusti 2009
Jag skulle lagt mig på 3.5 bar, haft minst 20 grader och lagt på ett lager. Slipgrund täcker bra så de är bara duscha på. Om man vill va på säkra sidan kan man dimma på ett tunt tunt lager först låta de torka i 10 min och sen blåsa över.
