4506
Tänkte svetsa 2,5" på 745 GLT men behöver inköpslista
1 253 Inlägg
16 augusti 2009
Jo tänkte svetsa lite 2,5" system från katten o bak. Ljuddämpare har jag redan 1 simons så bara lite rör som saknas. Har ni någon aning om vad det kan gå åt? kardankrök,böjar osv?? Vore toppen, bilen är inte hemma så kan inte mäta och tänkte ha allt färdigköpt tills man ska de 5 milen för att svetsa:)
Lev livet nu innan det är för sent
2 182 Inlägg
16 augusti 2009
Bättre att du köper ett färdigt system å struntar i att slå ditt en burk, 2,5" halvsats till min gamla 240 gick på 1900:- hos mekonomen och är nog inte mycket dyrare till 745 GLT.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
1 253 Inlägg
16 augusti 2009
Bara det att pengar till det inte finns därav att jag skulle svetsa ett eget smile
1 253 Inlägg
16 augusti 2009
antar att jag behöver kardankröken i 2,5" men sen vet jag inte riktigt, några böjar men vet inte vilka grader
1 653 Inlägg
16 augusti 2009
köp lite av varje som kan tänkas gå åt och lämna tillbaka det du inte använder.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
1 253 Inlägg
16 augusti 2009
jo så långt är jag med också:) men tänkte om någon visste någorlunda vad för böjar som kan gå åt o så på en höft:)
Senast redigerat av opeldrifter (16 augusti 2009)
12 086 Inlägg
17 augusti 2009
En kardankrök och 2m rör och 2st 90 böjjar på biltema borde räcka. Eftersom du kan svetsa är de ju bara kapa och svetsa ihop något vettigt! Landar väl på en 540kr. Vill du snåla ordentligt kan du skita i böjjarna och spara 160kr.
Senast redigerat av JapMax (17 augusti 2009)
1 253 Inlägg
17 augusti 2009
Sådär jag då fick man ju ett hum iaf vad som behövs:) Är ju inte på något sätt ute efter någon extra effekt utan mest lite skönare ljud då man inte är 18 längre. Hur blir ljudet om man t.ex tar bort den näst sista o svetsar ihop det med en rörbit o sen kör standard resten, blir det bättre ljud eller är 2,5" då som krävs för att få det där lite dova ljudet? Eller fimpa sista burken o köra 2,5" från slutet av katten där röret går in i ljuddämparen o över bakaxeln?
Senast redigerat av opeldrifter (17 augusti 2009)
12 086 Inlägg
17 augusti 2009
Du kommer få ett lite högre ljud om du tar bort mittersta dämparen men absolut inte dovt.
1 253 Inlägg
17 augusti 2009
okej o att ta den sista istället blir lika?
Supraman
2 300 Inlägg
17 augusti 2009
Räcker med en dämpare efter bakaxeln.
Köp en kardankrök och 4 m rör, borde räcka för det e ju ganska rakt bak från katten det går.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 253 Inlägg
17 augusti 2009
danke smile
Pan
17 augusti 2009
på min 940 kör jag 2st 30graders böjar en kardankrök och ett rakt rör smile
För att få upp kardankröken lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/29740/713656_e1si06.jpg
Senast redigerat av Pan (17 augusti 2009)
1 253 Inlägg
17 augusti 2009
Utan ljuddämpare eller med? smile
Pan
17 augusti 2009
Har en simons fullflödes 2.5" dämpare på slutet. Låter lagom har ju en lite fjant turbo med som tar upp massa ljud smile
1 253 Inlägg
17 augusti 2009
oki:)
1 253 Inlägg
18 augusti 2009
har tänkt o göra som Pan skrev men blir det någon skillnad mot att bara ta bort bakre dämparen  o köra rakt 3" rör än att köra som Pan skrev, från slutet av katt röret o sen bak. Har ju ingen turbo i min o planerar ingen direkt trimmning heller i våran GLT
