6804
Bmw 523ia e39 högtalare hatthyllan
191 Inlägg
16 augusti 2009
hej undrar vad det är för storlek på mina högtalare hatthyllan på min e39 någon som har en susning vad det är och vet ni något bra märke man kan byta upp sig till?smile /henrik
5 852 Inlägg
16 augusti 2009
Impact G50 5,25 koaxial , Hertz ecx m.m
Iaf så ska det vara 5,25" koaxial smile
Hewi
571 Inlägg
16 augusti 2009
Samt att dem helst inte skall bygga för mkt på djupet samt ha ganska små magneter för det är ganska trångt i plastlådan dem sitter i , är det på "håret" kan man värma plasten och forma om litet.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
16 augusti 2009
går väll att göra en baffel så  basen kmr högre? smile
Hewi
571 Inlägg
17 augusti 2009
Inte om man vill montera på originalplats dvs under hatthyllans galler.
Senast redigerat av pwilhelm (17 augusti 2009)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
372 Inlägg
17 augusti 2009
Jag bygger faktist ljud i min bmw 523 e39 just nu smile Det sitter en liten plastlåda du skruvar ur i hatthyllan.
Jag klistrade i en skiva bitumen matta för att få lådan lite stummare sen skruva jag i ett rockford t152S kitt. 5.25or är tyvärr liite för stora för hålet som är format på nå idiotiskt sätt men det tätas enkelt med silikon. Diskanterna satte jag utan hållare med stripes och smältlim direkt i högtalargallren (underifrån) Blev KLOCKRENT smile
Hewi
571 Inlägg
17 augusti 2009
Hmmm både mina dls och jbl som suttit i passade rakt av i baffeln men håller med dig om att man bör täta av på ngt sätt(jag använde fönsterlist) för att få det tätt emot plastlådan , kanske dina jbl:are har lite annorlunda korg?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
372 Inlägg
18 augusti 2009
rockford smile inte jbl tongue Det jag menade är att ramen runt hålet är gjort så att det blir en ca 1dm lång glipa 4mm stor när man sätter dit högtalare (var lika med framsystemet också). Annars passar det fint smile
727 Inlägg
19 augusti 2009
Jag monterade rockford t152c tror ja dem heter (5.25" rockford power koaxialer) i hatthyllan, fick plats utan att behöva slita ut hatthyllan, det är lite trångt med att få dem på plats men det går, tog lite fönsterlist som tätning och det blev perfekt. fram  i dörrarna monterade jag likadana högtalare men flyttade diskanten till övre gallret i dörrsidan mot backspegeln. BRA LJUD!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
