6953
12'' baslåde ritning och tips
Under upplärning
368 Inlägg
17 augusti 2009
Hej, jag är helt ny både inom bil och multimedia big_smile (en idiot till på forumet tongue ) har läst runt på forum o googlat lite men känner inte igen mitt ''recept'' vissa vill veta DE o vissa vill veta DE roll så ja lägger upp all info ja har om kitet:
Bas-MDS/12''/450wrms/4ohm/900watt
Slutsteg-MDS motion M1/500 watt/250 wrms
Nu tänkte ja bygga en baslåda till detta och vill veta allt ja behöver veta :
Baslådemått/antal rör och längd/dämpningsmaterial.
Tack på förhand//Douglas Sterner
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
21 761 Inlägg
17 augusti 2009
Vilket modellnamn har basen?
Det är alltså i din 240?
Vad lyssnar du mest på för typ av musik?
Under upplärning
368 Inlägg
17 augusti 2009
Jae? den heter FRR12 men kan leta upp den på mds hemsida wink Jag lyssnar mest på typ senaste nrj och liknande hitmusik helst me mycke bas tongue
Har kollat på mds hemsidan men är nog inte 100%säker på vad du menar med modellnamn?
Senast redigerat av Dogge_93 (17 augusti 2009)
21 761 Inlägg
17 augusti 2009
Modellnamnet är just "FRR 12 Motion" så du skrev helt rätt. Jag misstänkte också att det var den basen, var den enda som stämde med det du skrev. smile
Mitt förslag är 85 liter totalt och 2 st 4" rör som är 23 cm långa, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Blir det för djup bas så kan du testa att korta av rören med några cm i taget och lyssna hur det blir.
Låt basen vara vänd mot skidluckan och fäll ner den, dra upp rören genom hatthyllan så att de har fritt framför mynningarna. Gör även en ram runt baffeln som sitter mot ryggstödet och tätar, då åker inte ljudet bakåt i bagaget utan "tvingas" in i kupen. smile
Har inte testat basen, det är en teoretisk uträkning i mitt program.
Senast redigerat av Drönirettab (17 augusti 2009)
Under upplärning
368 Inlägg
18 augusti 2009
OK tack så mycket:) Men spelar de någon roll rent ljudmässigt om baslådan är 4-kantig,som en romb, eller som man ser många färdiga baslådor med en sluttande bakre vägg? Men tack för all info än så länge smile
956 Inlägg
18 augusti 2009
Det ska nog inte vara nåt problem med det, den största anledningen till att fabriksbyggde är vinklade är att dom ska passa bättre mot vinklade ryggstöd så att dom tar upp mindre plats.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Under upplärning
368 Inlägg
19 augusti 2009
Sitter o leker lite me tanken om 2 olika rör. Vad händer om man skulle ha ett rör på 23cm och t.ex ett rör på 13cm?
21 761 Inlägg
19 augusti 2009
Då blir det konstigheter, avstämningen stämmer inte. Rören ska vara lika långa. smile
Under upplärning
368 Inlägg
19 augusti 2009
OK smile Men jag kör nog på 600x350x400 som innermått med basen i mitten o lufthålen på sidorna.
Tack för all hjälp big_smile
Senast redigerat av Dogge_93 (19 augusti 2009)
