9267
Koppla om från H4 till H1/H7 vid strålkastar byte?
30 Inlägg
18 augusti 2009
Har skickat efter nya strålkastare från  oldaudiparts.com till min C4,antagligen så ska det ju vara H1/H7 i dom,Just nu sitter det orginal strålkastare med H4:or i bilen.
Jag antar att det går att koppla om detta så att jag får H1/H7 till dom nya strålkastarna,hur gör man detta på ett korrekt och smidigt sätt?
Hade varit ytterst uppskattat om någon skulle kunna ta sig tid och förklara,kanske till och med rita ett elschema över det hela.
Mvh //
7 283 Inlägg
18 augusti 2009
H4an har 1 kontakt med 3 ledningar.
En är plus till helljuset
En är plus till halvljuset
Sen är sista jord.
Du använder en multimeter och mäter vilket stift ger plus vid halv ljus och vilken ger vid helljus.
Sen drar du bara vidare från rätt stift till rätt lampa.
Jorden från lamporna drar du enkelt tillbaka till den ensamma jorden på gamla H4 kontakten.
30 Inlägg
18 augusti 2009
Sen är sista jord.
Så enkelt var det:) tack för ett bra svar
Mvh //
7 283 Inlägg
18 augusti 2009
Det bör vara så iaf, annars tycker jag att det är väldigt konstigt wink
Men sålänge som det är en vanlig H4 lampa med hel- och halvljus i ett så är det så iaf.
Bara att mäta och dubbelkolla allt så du är säker.
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 augusti 2009
Jag skulle nog dra en ny strömmatning till halvljuset så att det inte slocknar när man slår på helljuset. Strålkastare med separata lampor för hel och halvljus brukar ha konstant halvljus för att få en större och bättre ljusbild.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
30 Inlägg
18 augusti 2009
ok,varifrån ska man dra kabeln isf?
Mvh //
