7752
2x 12" bas + 4x 5.25" högtalare, vad för slutsteg, kondensator osv?
100 Inlägg
18 augusti 2009
Tjo!, Ska köpa lite ljud till första bilen nu, de jag har funderat på är följande:
2st 12" kenwood baslåda, 4st 5.25" kenwood högtalare, kenwood stereo från http://www.stylingbutiken.se/
Men vet inte vad ja behöver för slutsteg osv :S
och va behöver ja för kondensator? tongue ifall ja behöver en? ^^ det ska sitta i en volvo 245a så de är inte en ny bil och då kan de behövas vad jag har förstått ? tongue
Eller om ni har något tips på nå bättre för samma pris typ på en annan sida kanske eller något sånt tongue
Tack på förhand smile
5 852 Inlägg
18 augusti 2009
Om du har problem med strömmen köp ett batteri som är lite krut i. Ett monoblock är ju vad du ska ha som lämnar bra med kräm i 2 ohm.
100 Inlägg
19 augusti 2009
okej tackar smile
något av dom på stylingbutiken som du tror funkar bra? tongue
*EDIT* Räcker Kenwood KAC-6104D 600W slutsteget på stylingbutiken ? tongue
Och är de inte billigare med kondensator än ett nytt batteri? smile
Senast redigerat av kim4 (19 augusti 2009)
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
19 augusti 2009
kim4 skrev:
okej tackar smile
Glöm kondensator, ett nytt batteri med kräm i är betydligt bättre än en konding....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
100 Inlägg
19 augusti 2009
busfabror skrev:
kim4 skrev:
okej tackar smile
okej, tack för svar smile
2 914 Inlägg
19 augusti 2009
är det denna låda?? EB212+2xW112S (artnumret på styingbutiken)
isf blir detta steg mkt bra smile
http://dbakuten.se/detail-item_id-12305
EDIT:
såg du kom från skeå wink gå in till jens (en av killarna på ljudshopen (www.ljudshopen.se)) och prata med han om vad han tror. smile
Senast redigerat av kalle_kalle (19 augusti 2009)
100 Inlägg
23 augusti 2009
EDIT:
jo de är den lådan smile
fast en polare verkar ska sälja nu, ska kolla me han wink tror de är 2x jbl 12" basar vet att de är w st 12" iaf, sen har ja eventuellt några högtalare, borde väll vara likadant slutsteg typ? smile
*EDIT* dbakuten verkar som en bra sida, några tips på högtalare, bas, slutsteg osv därifrån? smile
utifall att de blir att beställa iaf tongue
Senast redigerat av kim4 (23 augusti 2009)
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Eftersom det gäller en gammal bil så bör du se över batterikablarna och generatorkablarna, de kan vara i dåligt skick och ha dålig kontakt med bla karossen. Om de kablarna är dåliga så hjälper det inte att köpa nytt batteri eller byta till större generator eftersom strömmen kan strypas endast någon decimeter från batteriet. smile
Ta loss båda batterijordkablarna och slipa plåtrent nere vid karossen, vid motorblocket putsar du till så att det blir rent. Sedan putsar du rent på kabelskornas kontaktyta innan du sättter tillbaka dem, eller så gör du nya kablar som gärna är lite grövre eftersom originalkablarna endast är på 10 mm2 (karossen) och 16 mm2 (motorblocket).
Generatorns jordkabel (sitter mellan generatorchassiet och generatorfästet i motorblocket) och laddkabel ses över och byts ut om de är i dåligt skick, jordkabeln putsas annars ren från smuts/ärg innan den sätts fast igen på en renputsad yta vid fästet. Samma sak här, skadar inte med nya grövre kablar. Laddkabeln är 6 mm2 och bör bytas till grövre om man sätter större generator.
Mät laddspänningen på själva generatorn, batteriet ska vara fulladdat vid mätningen, med endast halvljuset igång så bör spänningen kunna hålla sig över 14 V när motorn går på tomgång. Gör sedan en jämförande mätning på batteripolerna för att se att det inte förekommer stort spänningsfall mellan generator och batteri, "högsta tillåtna" spänningsfall är i mitt tycke 0,2 V men helst ska det inte vara något spänningsfall alls.
Det är dock inte ovanligt att laddspänningen är runt 13,8 V på äldre generatorer, i så fall är det lika bra att byta hela regulatorn så att man får fräscha kol och fräsch regulator. Kostar "bara" 200-300 spänn eller så.
100 Inlägg
26 augusti 2009
okej tack för tipset big_smile
