12837
Spelar årsmodell roll om man ska chippa s40 2.0t upp till t4 nivå, dvs 200hk?
392 Inlägg
18 augusti 2009
Hejsan!
Är ny inom området med trimning osv. Men har bestämt mig för att köpa en s40 2.0t just för att få lite billigare försäkring och lite lättare att hitta en fräsch bil.
Men jag har sökt en del och har upptäckt att det är en uppsjö med massa olika teorier och påståenden om vilka motorer som är bäst att trimma samt vilka man absolut inte ska trimma osv osv.
Jag får inget kläm på det...
Men har förstått att 98-99 inte är ngt pga av att dem är uppborrade 83mm? men har även hört att 02 och framåt inte hellar ska palla trycket. utan ultimata är 00-01?
Men samtidigt så har alla som sagt detta velat/har trimmat bilen till minst 260hk++.
Min fråga är då spelar motorn ngn roll om man "bara" ska få upp bilen till 200hk?
Vore tacksam om någon kunde reda ut detta för mig! smile
Tack på förhand!/ Martin
392 Inlägg
18 augusti 2009
ingen som bara kan slänga in en kommentar? yikes
224 Inlägg
18 augusti 2009
Tror att det skall gå bra att trimma upp din till ca200hk gå till brs.se och kolla om dom har trim till din. Om jag mins rätt så räcker det med steg 1 trimm på din för att den skall passera 200hk.
Gå till www.x40nordic.com så kan du få hjälp där av någon av de duktiga x40 ägarna.
x40
1 209 Inlägg
18 augusti 2009
på en 2.0 t kan du trimma upp till 250 och då e det gränsen. på en t4 kan du trimma upp till 280
på 2.0 e uppborrade till 83mm och på en t4 e 81mm, om du nu tänker trimma mer en 280 så rekomenderar jag att du tar en t4 99 eller 00 motor.
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
18 augusti 2009
här e länken till dig på x40klubben.
http://www.x40nordic.com/index.aspx
Volvo S40 turbo.
10 576 Inlägg
18 augusti 2009
Hm du länkar till x40nordic... och där länkar dem hit wink http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p1247521
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
18 augusti 2009
Jodå men det det mer än en kvart!! det är inte tillåtet att bumpa trådar med meningslösa inlägg.
Som svar på din fråga så Nej det spelar ingen roll direkt.  Däremot går fas2 över lag bättre än fas1.  Min 2.0t fas2 med steg 1 känns lika rapp som en T4-98 steg 3 som laddar 1.5bar...  eller om vi vänder på det 98:an sköt aldrig på detdär extra som den borde trots massa laddtryck.
x40
1 209 Inlägg
18 augusti 2009
hehehe tack.. visste inte att d fanns en här... wink
Volvo S40 turbo.
392 Inlägg
19 augusti 2009
tack, det klarnade ganska mycket..
