5767
Lådbygge hjälp?
177 Inlägg
21 augusti 2009
hej! jag har 3st GAS alpha 10" som jag ska bygga låda till. den ska vara 105cm hög och 35cm bred men nu till de knepiga, hur jag än räknar så kan jag et räkna ut djupet på lådan. kan man få hjälp med det snälla?
den ska vara på 63 liter. 1 gas 10"= 21liters låda så då blir det väll 63 för 3 st
jag är ytterst tacksam för hjälp!?
685 Inlägg
21 augusti 2009
ca 17,2cm djup blir det isåfall. detta är om dina mått du har skrivit där är innermått på lådan! annars blir det omöjligt att räkna ut det om du inte ger oss tjocklek på material och liknande smile
Senast redigerat av Snoogiloo (21 augusti 2009)
547 Inlägg
21 augusti 2009
Såhär gör du för att räkna ut volym på lådor:
Man räknar alltid innermått, för att du ska få liter så tar du breddxhöjdxdjup i decimeter.
Ex:
105cm x 35cm x ?cm = 63 liter
Ta då 63liter delat med 10,5 decimeter, alltså höjden, vilket är 6.
Sen delat med 3,5 decimeter (bredden på lådan) vilket är vilket är 1,71 decimeter, alltså 17,1 cm.
Då har du fått reda på hur djup lådan ska vara.
Så lådans mått blir då:
10,5dm (105cm) x 3,5dm (35cm) x 1,71dm (17,1cm) = 62,90 liter
Hoppas detta hjälpte dig.
Senast redigerat av Sandvik (21 augusti 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
177 Inlägg
21 augusti 2009
hehe OJ nybörjar fel! jag har skrive yttermått jag tänkte använda 19mm mdf skiva.
177 Inlägg
21 augusti 2009
Ex:
ja de hjälpte jätte mkt tack big_smile men nu lyckades jag skriva ytter mått :S men jag ska ha 19mm mdf. så de blir inner måtten i runda slängar 31 bred gånger 103 hög det är inner mått då ;P
547 Inlägg
21 augusti 2009
Blir den inte 101cm hög?
101x31x?=63
63/10,1/3,1=2,01
Alltså den ska vara 20,1cm djup.
".....What?"
"A pooltable!"
177 Inlägg
21 augusti 2009
101x31x?=63
63/10,1/3,1=2,01
TACKAR! jag ällskar dig<3 hehe ^^
