7281
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
minihea
21 augusti 2009
Kamremen gick av för ca 2 veckor sedan!
Lämnade in den på verkstan och där monterade dem isär motorn!
10 ventiler hade gått!
De skulle ha 12500kr för att laga motorn!
För mycket tycker jag så jag och en vän ska laga den själva!
Nu har jag köpt alla delar och ska börja montera ihop motorn med början imorgon!
Ska lägga upp massa bilder under projektet!
Är första gången jag lägger upp ett projekt på garaget så ge mig gärna tips!
(X)1st Kamremskit, 798 kr
(X)1st Vattenpump, 375 kr
(X)1st Sotningssats,550 kr
(X)1st Top 1,6 l komplet 1500kr
(X)1st Top tätning, Loctite 574, 300 kr
(X)1st Reparationshandbok, 330 kr
(X)1st Tätning mellan grenrör och främre avgasrör 74kr
Senast redigerat av minihea (22 augusti 2009)
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
21 augusti 2009
ska du köpa ny topp? den som satt blev skrot eller?
minihea
21 augusti 2009
Jag har redan köpt en ny!
Nä skrot blev den inte men 10 ventiler!
Köpte en som var färdig att bulta i för 1500kr big_smile
minihea
21 augusti 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/105056/744365_4lgg9b.jpg
106 Inlägg
21 augusti 2009
Ett tips är att kolla kolvarna så dom inte tagit alltför mkt stryk vid krocken med ventilerna.
minihea
22 augusti 2009
Det är redan kollat!
Har inte hänt något med dem!
Så imorgon börjar jag sätta ihop motorn!smile
Vi ska försöka ha den klar tills på tisdag är det tänkt som senast!hmm
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 augusti 2009
Ta det lungt och metodiskt, se till att nolla och ställa in allt rätt osv. Finns mycket som kan gå fel när man lyfter toppen men tar man bara det lungt och läser på bör det inte vara några problem.
Att försöka få ihop den på en helg känns inte så smart om ni inte sedan tidigare är duktiga mekaniker, inget illa menat smile
Bärs!
3 456 Inlägg
22 augusti 2009
Varför byta vattenpump?
Alltså, plocka på en ny topp är ju inget "herre-jösses" jobb...
Garaget.org peakade 2008.
minihea
22 augusti 2009
Jag själv har aldrig lagt på en ny top och tror inte att det ska vara något större problem!
Det är bara att gå efter reparationshandboken och läsa noga!
Vatten pumpen byts samtidigt som kamremen så har man gjort det!
Så nu börjar jag om ca 2 timmar med bilen big_smile
Ska bli riktigt kul  att få igång skorven!
2 788 Inlägg
22 augusti 2009
Aldrig kul när kamremmen ryker sad Kul att du fixa iordning det iallafall! big_smile Lycka till med allt nu och hoppas du får igång bilen igen wink
164 Inlägg
22 augusti 2009
hoppas du har 1 st momentnyckel o för jag är till 99% säker på att toppen både ska momentdras o vinkeldras, o när du vinkel drar så MÅSTE du dra i ett svep utan stopp, annars är det bara till o börja om med dragningen.... Lycka till
minihea
22 augusti 2009
Har grejat halva dagen med bilen!
Glömde kameran:rolleyes: men men det får gå iallafall!
Har inte så mycket kvar!
ska skruva ditt grenrör på med alla kablar och byta kamrem!
topen skulle momentdras o vinkeldras först 20nm sen 60nm och sen vinkeldras 130grader!
Känns riktigt kul med alla nya saker allt från nya packningar till spännare och vattenpump m,m
Hoppas man vet vart alla kablar ska ditt imorgon bara!
Uppstart blir inte förens på måndag måste köpa en multirem till fläckt och generator!
Hade gått en liten sträng av den gamla så det var bara att ta bort!
Tack för allt stöd!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 augusti 2009
Låter som du vet vad du gör, glöm inte kameran i morgon bara!  wink
Senast redigerat av Rquired (22 augusti 2009)
Darth Vader
1 644 Inlägg
22 augusti 2009
Illa du, men lycka till wink
Braaaaap?
minihea
28 augusti 2009
Ingen som vet?
