8740
Fönstret stannar nere och vill inte upp längre!
22 Inlägg
22 augusti 2009
när jag vevade ner rutan gick allt som vanligt, men när jag sen ska hissa upp den så går det inte alls, detta har hänt ett antal gånger, men denna gången löser det sig inte själv!
Någon som vet lösningen? big_smile
Volvo - Jag Rullar KNAPPT
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 augusti 2009
el eller vev? tongue
22 Inlägg
22 augusti 2009
El, annars hade det ju bara varit att ändra vevens axel, men nu e det problem:mad:
1 353 Inlägg
23 augusti 2009
Går motorn eller är den död?
There's no replacement for displacement
45 Inlägg
28 augusti 2009
säkert knappen om motorn går
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
28 augusti 2009
Skrota bilen.
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
83 Inlägg
30 augusti 2009
1, kolla säkringen
2, kolla knappen / elektroniken kring knappen
3, motorn (pröva koppla direkt ström på den så ser du om det funkar)
308 Inlägg
4 september 2009
Kolla även den yttepyttelilla plastbiten som brukar hålla hela rutans tyngd.
876 Inlägg
4 september 2009
om det är i Saaben så har jag samma problem. Ganska säker på att det bara är glapp i knapparna på mittkonsollen. Funkar om man håller på att trycka å vrida lite på knapparna smile Ska plocka av och kolla någon dag.
22 Inlägg
24 november 2009
det är knapparna, borde fungera med att  byta mittkonsol då va?
