7935
Säkringen går sönder?
5 Inlägg
22 augusti 2009
har kopplat in två slutsteg 1 st jbl gto 4kanalssteg + 1 st monoblock gas + 1 kondensator hade allt utom kondingen inkopplat innan .
näjag hade kopplat allt så går säkringen vid batteriet nästan på en gång plus att det tjuter och smäller innan säkringen går tar ca 5 sek så går den vad är fel , konding eller ?
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 augusti 2009
vet du grovleken på kabeln?
5 Inlägg
22 augusti 2009
16mm2
5 Inlägg
22 augusti 2009
16mm2
21 761 Inlägg
22 augusti 2009
Kan du beskriva mer exakt hur du har kopplat slutstegen och kondingen?
Det du skriver tyder på kortslutning av något slag, jag tycker det verkar så iaf.
Hade du även laddat upp kondingen med ett motstånd/lampa innan du anslöt kablarna till den?
Senast redigerat av Drönirettab (22 augusti 2009)
5 Inlägg
23 augusti 2009
från bilbatteriet till kondingens + sen två kablar vidare till slutstegen
jord från chassit till minus på kondingen och vidare till slutstegen
kondingen var begagnad såjag hade inte laddat upp den
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Kabeldragningen verkar ju okej, borde inte vara kortslutning om alla trådar i kablarna sitter inuti kabelskorna. Men det där med kondingen får du kika extra på, se till att du laddar upp den först på ett korrekt sätt innan du börjar använda sakerna.
Följde det med något motstånd till kondingen?
5 Inlägg
23 augusti 2009
fick inte med något motstånd
tror ej att den är uppladdad
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Jag misstänker att det är därför som säkringen vid batteriet går sönder och att det tjuter/smäller, det går så hög ström genom pluskabeln att säkringen inte håller för detta.
Man kan även använda en vanlig billampa, tex en 55 W lampa, istället för motståndet. Låt säkringen vara urplockad, anslut lampan mellan pluskabeln och kondensatorns plusanslutning på ett säkert sätt. Sätt sedan i säkringen, då ska lampan tändas.
När lampan slocknar så är kondensatorn i princip helt uppladdad, plocka ur säkringen igen och ta bort lampan. Sätt tillbaka pluskabeln på kondensatorn och sätt i säkringen, nu ska det vara klart att köra igång. smile
Senast redigerat av Drönirettab (23 augusti 2009)
