5795
Major problem. bil bas ansluts o sterion dör.
682 Inlägg
24 augusti 2009
tja, testa min pioneer i min mazda spelade jätte bra, sedan kopplade jag in remote kabel o lågnivå kabel till basen, som var inkopplad. höger kabel till "R" i slutsteget o Vänster kabel till "V"  Remote kabeln till remote anslutningen. o + till  "+v12" anslutningen och jod kabel till "ground"
vad kan ha hänt? kopplade även in original sterion o den va lika död. + att klockan i bilen slockna.
kan en säkring ha gått?
till 100% inga kopplings fel, då Remote kabeln är avskilld från din/iso kopplingen
224 Inlägg
24 augusti 2009
hmm vet inte riktigt va e kan vara men jag hade typ samma problem och då va det plus som kom ihopp med minus så den skickade tillbaka en signal genom lågnivåkabeln och brännde lågnivåutgångarna i sterion....... och på 2 sec va den sterion paj:S   men jag tror inte jag kan hjälpa dig med detta.. kanske om jag får se det frammför mig:S
682 Inlägg
24 augusti 2009
det löste sig, det var en säkring, Lås tråden om någon vill.
(15A "room" säkringen)
Senast redigerat av jesper_NA (25 augusti 2009)
