8388
Mitt huvud har stannat, hjälp mig räkna!
46 Inlägg
24 augusti 2009
Så jag håller på att räkna ut mina lådor till 2st DLS RW10 so jag ska ha i min volvo 740.
Men tyvär så vill inte mitt huvud fungera så jag behöver eran hjälp.
Så lite info,
1st DLS RW10"
Yterdiameter 27.5cm
Basdjup 15cm
18L sluten låda
Vad jag max vill ha, sen är det eran uppgift att få ner det till 18L.
Max höjd 23cm
Max bredd 35cm
Max djup nedre 35cm
Max djup övre 25cm
Ändrar ni på dö å dn så måste det skilja 15 cm på dem.
MVH Jocke
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 augusti 2009
Öhm, dom dära måtten hoppa jag är per bas va? Annars blir det svårt att få ihop... tongue Är det yttre eller inre mått? Hur tjockt material ska du ha?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
46 Inlägg
24 augusti 2009
Japp per bas, yttre måt, har inte bestämt mig hur tjockt material jag ska ha ni kan ju komma med förslag.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 augusti 2009
För att kunna ge dig mått så måste vi veta materialtjockleken, blir svårt annars. wink Men 19mm eller 22mm bör bli bra. smile Sen så blir det svårt med maxhöjden då basens diameter är större än så. wink
1 335 Inlägg
24 augusti 2009
22mm MDF...
46 Inlägg
24 augusti 2009
okey kör på 22mm då, tanken är att jag ska få plats med ett steg på lådan därav 23cm, men går inte det kan den max vara 29cm.
Professionell amatör
451 Inlägg
25 augusti 2009
Steg på lådan ? Har hört att vibrationerna inte är så nyttiga och sen så blir de väl taskigt med kylning ? Sätt steget nån annanstans.. Lycka till !
AUDI - Four rings to rule them all
1 915 Inlägg
25 augusti 2009
Har haft steg skruvade i baslådan i många år utan något problem.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
25 augusti 2009
Det blir svårt att räkna ut en låda som är max 23cm hög när en 10" är 25cm.
Varför ska du ha max 23cm höjd ? Det är väl 28-29cm som ryms på höjden under hatthyllan på 740 ?
I en 740 så brukar det låta bäst med basarna mot ryggstödet spelandes in genom skidluckan och täta bakom lådan så det inte spelar ut i bagaget.
Eftersom du verkar vilja ha den vinklad så antar jag att du tänkt ha basarna spelade ut i bagaget ?
Så lite info,
1st DLS RW10"
Yterdiameter 27.5cm
Basdjup 15cm
18L sluten låda
Max höjd 23cm
Max bredd 35cm
Max djup nedre 35cm
Max djup övre 25cm
MVH Jocke
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
46 Inlägg
25 augusti 2009
Skrev 3 inlägg upp att det var pga att jag ville få plats med ett steg uppe på lådan, men att jag struntar i det och har därför 29cm som max. Sen ska jag ha basarna in mot kupén på dne lutade sidan med tätning.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 augusti 2009
Ska det vara 18L med basen inräknad eller ska volymen som basen tar upp läggas till? Om basens volym ska läggas till så är måtten du har skrivit alldeles lagom. Om lådan däremot ska vara totalt 18L så kan du dra av 17mm på djupet. Då blir det alltså 290mm hög, 350mm bred, 333mm nedre djup, 233mm övre djup. smile
46 Inlägg
25 augusti 2009
Basen är inräknad i 18L, sen så måste det skillja 15cm på övre djup och nedre djup pga att jag inte vill ha lutad bakåt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 augusti 2009
Ahaa, men enligt dom mått som du har skrivit så skiljer det 10cm mellan övre och nedre djup. tongue Aja, men då blir det istället en låda på 17,389L och då med måtten: 290mm hög, 350mm bred, 200mm övre djup, 350mm nedre djup. Alltså max måtten.
46 Inlägg
25 augusti 2009
ah såg det nu sorry för det, har du räknat så att inermåtet blir 17.389 med 22mm mdf eller ytermåten?
Kan nog lägga till en bui på breden om jag har tur så den blir 18L exakt.
Tack ska du ah för hjälpen + alla ndra i tråden.
MVH Jocke
(edit) om ni har några förslag på hur jag kan täta lådan framåt på bästa sätt så kan ni ge förslag, undrar också vad jag ska använda för dämpning i lådan då den ska vara dämpad ca 75%?
Senast redigerat av BeefIV (25 augusti 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 augusti 2009
Volymen är självklart räknad på insidan, hur mycket den tar upp på utsidan är väl ointressant? smile Framåt kan du täta med tex fönsterlist om det bara ska vara en liten kant, annars reglar eller liknande. I lådan lägger du dämpull (om du vill ha nån), ha så mycket som du vill.
46 Inlägg
25 augusti 2009
Okey, jag tänkte på det att basarna kan ju inte ligga mot baksättet utan behöver ju lite mellanrum men hur mycket är minimum ungefär?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 augusti 2009
Tjaa 5cm vore väl lagom då kan jag tänka mig. Men det beror ju på hur grov upphängningen för membranet är.
