6795
Byte av generator, duger mina kablar?
2 914 Inlägg
24 augusti 2009
hejssan
jag ska byta till en 85A bosch generator,
duger mina 20mm2 kablar som jag har hemma då??
(20mm2 på både plus och minus)
Senast redigerat av kalle_kalle (25 augusti 2009)
6 851 Inlägg
24 augusti 2009
21mm2 ska funka upp till 85A (om den inte är längre än 3meter, så 20 bör nog funka oxå), så jag antar att du kan ha dem. Men jag tror inte det skulle skada med lite tjockare, typ 30-35mm2 kabel.
2 914 Inlägg
24 augusti 2009
blir max 25 cm långa.
okej tack big_smile då vet jag tongue
6 851 Inlägg
24 augusti 2009
ska rätta mej själv, 21mm2 kabel kan du ha även vid fler A än 85A.
Man får ju säkra av en 21mm2 kabel till max 100A iaf.
2 914 Inlägg
24 augusti 2009
då är det ju bara gasa som fan wink då är det ju lugnt tongue men jag tackar och bockar iaf smile
