11682
Värmesystem på VW Golf CL 1988
1 Inlägg
30 april 2006
Är det nån som kan hjälpa mig med tips?
Motortemperaturen går upp fint, i början av körning kommer det värme i bilen, men sen när man får upp farten så strömmar det bara in kall luft. Fläkten fungerar, likaså reglagen på vilket läge man ställer in. Vi har upptäckt att slangen till värmeelementet saknar den delen där (på min äldre bil) hade man reglaget för öppning av värme och cirkulation. Hittar ingen vajer till reglaget heller.
Vad kan det vara då? Är det så att 1988-an saknar sådant reglage och värmen sköts av cirkulationspumpen som kanske har pajat och måste bytas eller har de kanske när de bytt slangen till värmeelementet (den läckte) glömt bort den delen (den finns) eller vad är det som kan orsaka detta fel att jag inte får värme i bilen vid fart trots att motorns temperatur gått upp som den ska.
Tacksam för hjälp.
