Visslande oljud
mrscones Svetsare
25 augusti 2009 · 56 Inlägg
Tjena!
Har lite problem med min triumph 2000 (förgasarmotor)
Jag har upptäckt ett mystiskt visslande oljud från motorn som börjar låta vid gaspådrag mellan 3500rpm och 4000rpm. Det känns också som om man tappas effekt under oljudets gång. Detta sker inte när man är stillastående dock.
Har fått tips om att det kan vara för snålt inställt på förgasarna. Eftersom jag har monterat ett sportluftfilter. kan det stämma?
Hoppas någon kunnig kan hjälpa till. tack i förväg!
Tack för svar!
Problemet fixat! det blir får snålt med soppa, fick ställa om förgasarna. Efter lite ställande så fick jag höra ett enormt vrööl! (mungiporna möttes någonstans i nacken)....
Senast redigerat av mrscones (17 september 2009)
PM'a för svetsjobb!
agadiffen
25 augusti 2009 · 739 Inlägg
någon har monterat en turbo på den!! medans du var å handla på ica
Volkswagen Golf 4 tdi "Post räsern" (2003)
Audi a6 2,4 utan t "limo" (1998)
mrscones Svetsare
haha! Det har jag inte kollat! wink
nejdå ingen turbo;)
PM'a för svetsjobb!
Agr3n
25 augusti 2009 · 108 Inlägg
De kan inte vara från luftfiltret så de viner mer ju mer luft förgasaren tar in.. Mitt K&N luftfilter på webern viner som attan ju mer jag gasar "nästan visslar" smile
BMW E30 320/325 "M-tech 2" (1988)
mrscones Svetsare
11 november 2009 · 56 Inlägg
Nu har jag löst det! Det vart för lite soppa och för mycket luft. så det blev till att ställa lite fetare blandning och vips! slut på visslandet och motorn fick det härliga ljudet av öppet luftfilter smile
PM'a för svetsjobb!
