8282
Stereo problem!
9 Inlägg
27 augusti 2009
Hej, har lite problem med stereon, en Pioneer DEH-5100UB. Förklaring: Stereon stänger av när jag slår på tändningen och startar motorn men den funkar bra innan. Har 4 steg jag kan vrida nyckeln i. OFF, ACC(?), ON och START.
Stereon startar alltså bara på ACC och stängs av om jag vrider nyckeln tillbaka eller till ON/START. Fanns i bruksanvisningen att man kunde koppla om kablar(från röd/röd och gul/gul, till röd/gul och gul/röd) så att det skulle funka, men det funkar inte.
tacksam för svar!
Nätverkstekniker(snart)
164 Inlägg
28 augusti 2009
Tja:)
Ta en spänningsprovare o kolla om du har spänning på kablarna även när tändingsläget är igång, kan ju ha varit en erfaren bonn-kopplare i farten wink
Ne men riv ut stereon och mät fram(en vanlig spänningsprovare duger) vilka kablar du har spänning på i dom olika lägena på tändningslåset, då bör du kunna reda ut hur det ska vara kopplat för att den ska fungera smile
Den som spårar ur hittar ofta en klocka ;)
