6872
Kicker Solo Baric L5 12" Slutsteg?
7 Inlägg
27 augusti 2009
Hej, har en låda med en Kicker Solo Baric L5 12". Lådan är ungefär 0.8m lång och har 2 luft hål lite noob så vet ej vad det heter tongue  Jag vill få ut så mycket kraft som helst utav denna låda utan att riskera och sabba basen ifall jag skulle råka höja lite för mycket.
Så mina frågor:
Om jag endast har en låda med basen i vad precis behöver jag för att få den att vibrera till mina specifikationer? big_smile
Jag har kollat runt lite men hittar verkligen inte ett bra svar så snälla svara så gott och snabbt ni kan!
Mvh SirSmokealot
Senast redigerat av SirSmokealot (29 augusti 2009)
5 852 Inlägg
28 augusti 2009
Är det en färdigbyggd låda?
7 Inlägg
28 augusti 2009
Ja, alltså bara låda och element. Ingen förstärkare etc. Tänkte fråga om jag behöver ett
500W rms och 1000W monoblock eller om jag kan ha ett 600rms 1200W eller riskerar jag att spränga basen då?
Senast redigerat av SirSmokealot (28 augusti 2009)
21 761 Inlägg
28 augusti 2009
Vad tujbo antagligen menar är om lådan är fabriksbyggd eller en "egenbyggd". För att kunna ge råd angående din låda så måste vi veta hur den är gjord, dvs lådvolymen och storlek på rören (innerdiameter+längd).
Du kan ha ett steg som ger ut 600 WRMS till den basen utan att få problem, det viktiga är att allting justeras in på rätt sätt. smile
7 Inlägg
28 augusti 2009
Ok, lådan är byggd enligt kickers ritningar och är ungefär 80cm i längd och 40 i bredd och höjd. Saken är att jag har svårt för mig att hitta ett slutsteg på 600WRMS, skulle någon kunna tipsa om ett bra slutsteg skulle det uppskattas
767 Inlägg
28 augusti 2009
vad har du får spolar på basen? 2x4ohm eller 2x2?
21 761 Inlägg
28 augusti 2009
SirSmokealot skrev:
Lådan är ungefär 1.3m lång
Så lådan är alltså ungefär 80 cm lång?
Vill vara säker med tanke på två olika uppgifter. smile
236 Inlägg
29 augusti 2009
Det finns en ganska enkel regel innom steg och basar. Steget ska kosta ungefär det dubbla som basarna kosta. Så kostar basarna 2500kr/st så får du lägga 10.000kr
6 851 Inlägg
29 augusti 2009
Nja, det beror ju lite på vad man är ute efter. Vill man bara spela "högt" och inte bryr sig så mycke om det låter bra och exakt bas, så kan man slippe undan billigare idag.
5 852 Inlägg
29 augusti 2009
Beror ju helt vad man vill lägga på ett steg smile
7 Inlägg
2 september 2009
Ok får väl bli det dyrare man vill ju ändå ha bra ljud. Basen är på 2ohm, några förslag på steg?
7 Inlägg
2 september 2009
Är dethär bra steg till min bas? (hittar inga som har 600 WRMS så då antar jag att 500W duger)
DLS RA10 eller MTX X500D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 september 2009
Du behöver ju inte ett steg som lämna just 600Wrms, bättre med ett som lämnar ännu mer då. Att köpa ett som lämnar mindre än vad basen tål är bara dumt då du riskerar att spela sönder den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
2 september 2009
Eller ett som lämnar mindre effekt fast med bättre kvalité ocm man ska lyssna på musik.
Det är en smaksak:/
MVH//Björn
26 Inlägg
2 september 2009
Hejsan!
Jag skulle varmt rekomendera Fusion 3000 Monoblock! Ger mer effetkt än SL 3000 och är betydligt billigare! Kolla gärna in www.xsound.se för mer info!
Mvh Andreas
Sponsorer: www.autohifi.se - www.hova.com - www.billackering.eu -
Team Autohifi
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 september 2009
AnteVante88 skrev:
Hejsan!
Mvh Andreas
Öhm, har du läst reglerna....? roll Har kommit många liknande svar från dig nu flertalet trådar.
§9 Marknadsföring och försäljning
Det är förbjudet att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet, vilket också innebär att det inte är tillåtet att länka till ett företags hemsida i t.ex. forum-signatur eller presentation i marknadsföringssyfte. Masspostning av gästboksinlägg, kommentarer eller PM tas på stort allvar och kan leda till avstängning. Försäljning och annonsering får inte förekomma på annan plats än Köp & sälj.
Avstängd
1 714 Inlägg
3 september 2009
Kicker kx600.1 tillverkas inte längre har jag för mig, går inte att köpa av kickeråterförsäljare iallafall,
jag hittade mitt på blocket. Tror nog det är ganska skitbra till L5 12" vilket även jag har.
ger 600wrms i 2 ohm. Annars funkar nog Kicker zx750.1, kickerbasar är ju kända att tåla en del.
Man kanske inte behöver punga på fullt hela tiden då.
Det här är om du har 2x4 ohms talspolar det vill säga, har du 2x2 får du leta efter nåt annat
Btw, ska du handla kickersteg så är det lämpligt att leta beggat, drygt att lägga 8 tusen på ett steg..
Senast redigerat av Emilius (3 september 2009)
7 Inlägg
3 september 2009
Jag trode det var tvärtom, att man riskerar att spränga basen om man har 750 på ett 600 steg och inte att man riskerar att göra det om man kör på ett 500 steg. Men, men man kan ju inte veta allt big_smile . Ja det är jävligt synd att kicker inte gör 600 wrms steg längre då de säljer och producerar basar som som är anpassade för såna steg. Tack för alla bra svar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 september 2009
Nja risken om du har för klent steg är att du vill vrida upp mer än vad steget klarar, och då ger det ut en dålig signal som då riskerar att bränna dina basar. smile Med mer effekt på steget än basen så riskerar du inte att få ut dålig effekt, då det finns mer kvar att ta av även när du spelar basen fullt ut. Så även ett steg som ger 600Wrms är nog lite klent till basen, bättre med ett som ger mer då signalen som sagt inte riskerar att bli dålig lika lätt.
Dieselpower!
534 Inlägg
3 september 2009
Bättre att ha för mycket watt och gaina ner steget lite, än att behöva gaina det nära max : )
Även ifall du skaffar ett steg som det står i papprerna att det lämnar 600watt rms så får du ju aldrig ut det till basen/basarna. (På din setup alltså, med ett par extra batterier etc går det såklart. och Kicker steg brukar vara lite underspeccade smile
Senast redigerat av Absolutjonas (3 september 2009)
