8087
Steg fel? helt plötsligt.....
298 Inlägg
29 augusti 2009
Tjena.
Satt in ljudet i bilen idag:) det spelade bra och jag gick in, senare när jag gick ut för att justera gainsen på steget så hittade jag det perfekta läget (Jag hade men RCA switchen på Full-Full för bästa effekt. så jag testar ett par låtar och det låter bra men så plötsligt när jag skulle testa en ny låt så vred jag ner bassfjärren framme vid förarstolen till minsta och märkte att det fortfarande kom basljud från basen, så jag vred upp på max men basen blev inte högre då:( så jag ändrade lite på gainsen ocg satte RCA´n till LP-LP och då började remoten fungera igen men inte med samma effekt:(
innan så var basen riktigt hög vid 25-30/62 på volymen, nu ären ungefär samma om inte mindre på 35-40/62 på volymen....
Vad är problemet?
steget: Mutant mt800.1x
