7963
Tips om basar som ger lite "snärtigt ljud"
Rekondare
254 Inlägg
29 augusti 2009
Tja vad ska jag ha för basar om jag vill ha ett så kallad snärtigt ljud så det lixom känns i bröstkorgen och inte ett ända muller som man får ont i skallen av? har fattat som att man ska köra med dubbla 10" men ja kan inget så help me, hoppas va ni fattar va jag menar. Jag lyssnar på det mesta men hiphop och rock för det mesta så lite snärtigt ljud vore fint
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
29 augusti 2009
Du behöver inte stirra dig blind på 10" basar, du kan köra med 8" 10" 12" 15" och får en sk. snabb bas eller aggresiv bas....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
6 851 Inlägg
29 augusti 2009
Ett bra framsystem med riktig midbas och sedan ett kraftigt monoblock till basen (valfri storlek, anpassa låda rätt bara) så kommer du ha riktig punch i basen.
333 Inlägg
29 augusti 2009
som du skrev så e ju 10" kända för snärtigt ljud men du kan få exakt samma liknande ljud ur en tex 15" allt handlar om va du driver basen med:P
Designer.
1 260 Inlägg
29 augusti 2009
Allt handlar inte om steget. Hur man bygger lådan bestämmer hur det kommer att låta.
Senast redigerat av MIKK0 (29 augusti 2009)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
5 852 Inlägg
29 augusti 2009
Lådan ligger ju en hel del bakom hur det låter....
Rekondare
254 Inlägg
30 augusti 2009
Okej,  så ska man bygga en sluten låda eller?
6 851 Inlägg
30 augusti 2009
Går inte svara på förens du köpt basen.
Rekondare
254 Inlägg
30 augusti 2009
Okej, något tips på bas och slutsteg för att få snärtigt ljud?
16 197 Inlägg
30 augusti 2009
va har du för framsystem???  utan ett bra framsystem som drivs me ett bra steg så kommer du aldrig få bra snärtbas vilken sub du än köper.
Rekondare
254 Inlägg
30 augusti 2009
Okej, har inte införskaffat något än.. tänkte börja med en sub, men kanske får tänka om.. Tipsa gärna om en hel ljudanläggning som passar hiphop och rock med snärtigt aggresivt ljud..
6 851 Inlägg
30 augusti 2009
Om du lyssnar på Hiphop så ska du ha en sub som gräver djupt och ett framsystem med bra attack.
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
vad har du för budget??
vad har du för bil??
en del frågor som du skulle besvarat innan vi kan svänga ihop ett paket. tongue
Senast redigerat av kalle_kalle (31 augusti 2009)
10 287 Inlägg
31 augusti 2009
Vi har haft denna diskussion uppe många gånger och det grundläggande är att man aldrig kan få mera "snärt" i en subbas än den högsta frekvens man matar in till den. Dvs om man skär sin subbas vid 60Hz så kan den aldrig återge "attacker"/skeenden som händer snabbare än (stigtiden för) dessa 60Hz.
Om man tittar på en lågfrekvent signal från en djupt stämd baskagge så ligger attacken - när klubban träffar skinnet - långt över 60Hz och attacken, förnimmelsen av "här och nu" i ljudet ligger i middar och diskant.
Baskaggens grundton däremot, den återges av subbasen och här kan man mista en hel del av uppfattningen av hur väl ljudet hänger ihop genom att tex välja en bas med usla motoregenskaper, feldesigna lådan eller anpassa den fel gentemot lyssningsrummet.
(basen blir "släping" och okontrollerad och då upplevs den som att attacken flöt ut i havet)
Man kan även lura sig själv genom att ha så mycket djupbas från sub-basen i förhållande till vad framsystemet klarar av att maskeringseffeketn blir så stor för örat att örat bara hör subbasen och inte registrerar attacken från frontsystemet.
/Göran
(Groucho Marx).
