4592
Kan man koppla flera slutsteg till en bas?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
30 augusti 2009
Kan man koppla flera slutsteg till samma bas?
I så fall hur gör man.
Har själv provat att mixtra lite, men stegen går i "protect" läge
när dom kopplas till samma anslutningar till basen.sad
Tycker själv att det borde gå på något sätt men hur?hmm
Tacksam för svar! Mvh Johan
6 851 Inlägg
30 augusti 2009
Ja det kan man, OM basen har minst 2 talspolar, alltså 2st anslutningar. Du bör inte koppla 2 slutsteg till en bas med enbart en talspole, såvida stegen inte är av den typen att du kan köra med ett master och ett som slav, alltså linkbara.
Skulle nog även rkomendera att du har två lika steg.
7 283 Inlägg
30 augusti 2009
Antingen har du 2 steg som är linkbara, inte så många som är det.
Eller så har du 2st exakt likadana steg som du gainar in exakt lika men då är kravet att basen har dubbla talspolar.
4 074 Inlägg
30 augusti 2009
det är mycket viktigt att du gainar stegen exakt lika annars kommer du bränna basen!
förutsätter att det är dubbla talspolar..
10 287 Inlägg
31 augusti 2009
Varför då?
Om du gainar ena steget normalt och drar ner gainen på andra steget så det knappt spelar - varför skall du då bränna talspolen.
/Göran
(Groucho Marx).
4 586 Inlägg
31 augusti 2009
köp nytt slutsteg istället eller skaffa en bas till
Team dBakuten
3 453 Inlägg
31 augusti 2009
Sharky skrev:
Varför då?
/Göran
Precis.. det där stämmer inte.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 074 Inlägg
31 augusti 2009
Tokken skrev:
Sharky skrev:
Varför då?
/Göran
okej... va bra då är de ju lungt då! big_smile
det jag skrev är så jag blivit lärd,men nu lärde jag mig nåt nytt igen!
Senast redigerat av BJonsson (31 augusti 2009)
10 287 Inlägg
31 augusti 2009
Fast man skall vara lite försiktig här. Jag förstår vad man är ute efter när man säger att man måste gaina lika. Rekommendationen är dock alltid att använda exakt likadana steg och att gaina dom så lika som det går.
/Göran
BJonsson skrev:
Tokken skrev:
Sharky skrev:
Varför då?
/Göran
(Groucho Marx).
low_and_loud
17 augusti 2010
tänkte driva 2 spl dynamics 18" med 4 st jbl 14001e 2x2 oms talspolar det ska väl fungera smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
18 augusti 2010
Ja det lär det göra. Fram med tångamperemeter multimeter å ställ in stegen lika annars som sagt....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 914 Inlägg
18 augusti 2010
eller så drar man gainen på noll alt max på båda stegen och gainar i stereon istället smile
funkar nog lika bra det. smile
16 197 Inlägg
18 augusti 2010
bara för att man ställer gainen på max på båda stegen så lämnar dom inte lika mycke signal..tongue  de måste man mäta upp.
2 914 Inlägg
18 augusti 2010
okej trodde alla steg av en modell var exakt likadana i inställningarna, inte bara nästan, smile då har man lärt sig nåt nytt, igen, smile
Senast redigerat av kalle_kalle (18 augusti 2010)
low_and_loud
18 augusti 2010
det ska väl inte spela någon roll förutom att man ställer dom så lika det går enligt några här eller ?!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 augusti 2010
Mät spänningen över talspolarna och sen justerar du så att du har samma spänning över samtliga talspolar.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 augusti 2010
Nej det säger inte Örjan....
Du ska mäta växelspänning på högtalarutgångarna.
TEAM dBAkuten
low_and_loud
18 augusti 2010
okej men hur var mäter man signalen, kan ju ej mäta på spolen när basen sitter i lådan eller?
low_and_loud
18 augusti 2010
ok har en bekant som antagligen begriper sig på det där och har mät utrustning smile
10 287 Inlägg
18 augusti 2010
En vanlig potentiometer (som man ställer gain med) har en tolerans normalt på +/- 20%. Har man inte handmatchat stegen så kan det skilja rätt mycket.
/Göran
(Groucho Marx).
