8360
Remotekabel till aktiv bas
1 Inlägg
30 augusti 2009
Jag har en MDS DA800 aktiv bas och tänkte jag skulle koppla in den i gamla saaben. I manualen står det att man ska använda en 8 mm tjock kabel som remotekabel. Är det någon som vet om den måste vara så kraftig eller om jag kan använda en tunnare? Jag har ingen sån kabel idag, ska den vara på nåt visst vis, förutom tjockleken då kanske?
Tacksam för vägledning i kabelmörkret. smile
21 761 Inlägg
30 augusti 2009
En remotekabel behöver inte vara grov, den ska bara leda ström som är högst 100-200 mA eller liknande. Då står det nog lite knasigt i manualen tror jag. 1,5 mm2 kabel räcker till för såna saker. smile
