8337
Ska köpa rör/port men vet inte om det är 3" eller 4"
stahre
31 augusti 2009
Kollat på blekingebilradio.se Artnr:dl0500, men först står det BP-75 3" (75mm) basportsats med två konade portar och 40 cm svart plaströr som kapas till önskad längd.
och sen
Mått:
Utsida 4": 11,2cm
Insida 4": 13,5cm
är det 3" eller 4" ?
6 851 Inlägg
31 augusti 2009
1" är 2.54mm..sedan får du räkna själv wink
stahre
31 augusti 2009
då är ju 4" 10,16 cm...
21 761 Inlägg
31 augusti 2009
och sen
Mått:
Utsida 4": 11,2cm
Insida 4": 13,5cm
Själva röret är ju 3", det står i beskrivningen. Men hur de menar med dessa mått, det får nog Blekingebilradio förklara själva tror jag. jag tycker att man har skrivit lite konstigt faktiskt. smile
Det viktiga är vilken storlek som röret har och det var som sagt 3".
Jag antar att du tänker köpa rör till din låda och då är det 4" rör som gäller, dvs artnr:dl0502 (BP-110).
Senast redigerat av Drönirettab (31 augusti 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 augusti 2009
Dels har Jimmy sluntit på tangenterna.
Skall stå 3" istället för 4".
Plus att han har skiftat innre och yttre mått. Dessa mått avser den inre resp yttre porten. Ytterdiametern, DLS har valt att ha den inre porten mindre än den yttre för att förenkla montage då man tar upp hålet efter kanten för den yttre porten och kan montera hela klabbet med den inre porten förmonterad på röret.
Man kanske skulle maila eller pm:a honom om denna lilla miss......jag har legat av mig med felåterföringen till honom wink
