6746
Inställning slutsteg - Jbl
21 761 Inlägg
2 september 2009
Har du kopplat som ChriZtoffer skrev, dvs högtalarkabelns plus på "R+" och minuskabeln på "L-"?
51 Inlägg
2 september 2009
Fram är inte inkopplat på steget än.
Igår när basen satt kopplat som på bilderna spelade den på bra. Idag är det lågt på båda kopplingssätten.
Steget har som synes 2 input/outar för front och 1 för rear. Det är ett fyrkanals på 4x160w. Bör det inte då vara 4 in/out totalt...? Högtalarplatserna är ju 4... Hur bryggar man? Då bör det ju isåfall bli 320w till basen?
Batteriet är riktigt dåligt, kan det ha betydelse? (Nytt imorgon)
Kan jorden vara dålig?
Stereon har 1 plats (2 hål alltså) att fästa lågnivåkabeln i - hur blir det då med framhögtalarna?
51 Inlägg
2 september 2009
Har provat det utan bra resultat...
51 Inlägg
2 september 2009
ChriZtoffer skrev:
Hur många lågnivåkablar har du inkopplade? Om du sk ha signal till både framsystem och bas så måste du ha kablar inkopplade på ingångarna för både fram och bak på steget, så du kan få lov att köra med Y-splittar till signalkablarna.
Sen så som Mr. Evil sa så är det större risk för att spela sönder basarna med för lite effekt än med för mycket. Jag matar mina två JBL basar med 1500Wrms och dom ska tåla 400Wrms var, än så länge lever dom och spelar bra. smile
Vi pratar alltså om 1 st Y-kabel?
Länka gärna till en sådan.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 september 2009
Till att börja med så nej, det steget ger inte ut nå 4x160W. wink Möjligtvis max men det är heeeelt ointressant. Om du tar dig lite tid att läsa dom svar som finns in den här tråden så ser du att jag har tagit reda på att basen i bryggkopplat läge kommet att få 160Wrms. Till framsystemet sen blir det 2x60Wrms eller 2x80Wrms beroende på hur du kopplar.
Sen så finns det höger/vänster input på både front och rear. Röd är höger och vit är vänster, kolla under anslutningarna så står det om det är in eller output (från vänster till höger på bilden så har du: front out, front in, rear out). För att få signal till alla ingångar så kan du mycket riktigt behöva Y-splittar (2st, annars räcker det inte). MDS bland annat har ett paket med 2st Y-splittar i. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
2 september 2009
Novisen1 skrev:
Hur bryggar man?
Om du kopplar som ChriZtoffer skrev, då blir steget bryggkopplat.
Visst kan ett dåligt batteri göra att ljudet blir svagare, helt klart, även dålig jord gör att ljudet blir svagt. Dessutom kan saker hända med stereon vid dålig jordkontakt, signaljorden till lågnivån kan brinna av och orsaka diverse störningar. Därför måste jorden till steget (och även stereon) vara bra. smile
Här är exempel på Y-split: www.mds.se/?artnr=288022
Med såna förgreningar så kan du utnyttja alla fyra utgångar på steget.
Äsch, för sen. wink
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 september 2009
Något sen, men väldigt bra komplettering till mitt inlägg! wink
51 Inlägg
2 september 2009
Tack för svaren så länge, jag går ut och provar igen!
51 Inlägg
2 september 2009
Skillnad på att läsa och förstå! big_smile
51 Inlägg
2 september 2009
Nu är det ordentligt på gång. Flyttade jordkabeln och vips så blev det liv i basen igen. Nu blir det finlir med att slipa plåtrent, kolla anslutningarna på kopplingar en extra gång och dämpning. Tack så länge för alla bra tips, fler lär nog behövas längre fram!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 september 2009
Tänk på att inte ha lågnivån ansluten när jorden är bortkopplad!!!!!! Helst inte remote och plus heller men det är mindre viktigt.
51 Inlägg
2 september 2009
Försent! Men det gick bra ändå. Remote, är det (-) kabeln?
En liten tilläggsfråga. Det är väl inte fel att sätta in 6" i bakdörrarna igen och koppla dem till steget istället för 5,25" i framdörrarna? 5,25-orna spelar på bra redan nu utan steg.
51 Inlägg
2 september 2009
Då ska det alltså vara 2 honor och 4 hanar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 september 2009
Remoten är inte - nej, remoten är den kabeln som används för att slå på/av steget samtidigt som stereon. Jord och - är samma sak och ska anslutas till en bra renslipad punkt i chassit!
Jag tycker helt klart att du ska köra 6"arna bak på stereon och 5,25orna kör du på steg, du sitter ju fram och kör, inte bak. wink
