7213
Beslutsångest mellan hertz HX300d eller digital design 1512, hjälp uppskattas
101 Inlägg
2 september 2009
Ja har väldig beslutsångest om jag ska köpa 2 st digital design 1512 eller 2st hertz HX300d basar. digital design'sen kommer köras i 2 ohm och hertz'sen kommer köras i 1 ohm. slusteget är ett mutant xxx 1500.1, har 100ampers generator som ja har bytt till tjockare kablar, 50mm2 bak till ett till batteri och 50mm2 från batteri till steget. om det är till nytta har jag ett mbquart 6,5 kitsystem i framdörrarna och mbquart 5,25 koaxialer i bakdörrarna som drivs av ett orion steg, sterion är en jvc .... som jag har läst mej fram till så har hertzen 2x4 ohms spolar som kan kopplas till 1ohm och digital designen har enkel 4ohms spole som kan kopplas till 2 ohm, rätta mej gärna om jag har fel( och lägg märke till att jag ska ha 2 av varje). musik som ska spelas ä väldigt varierande, allt från rock'n'roll, rockabilly, enstaka dansband å baslåter (har inget bättre ord att förklara de med) ... så säg till om det är nått mer ni vill veta. tacksam för svar ... och ge inte förslag på några andra basar, jag har redan sållat bort en hel del och har beslutsångest så det räcker
M.V.H Robin
"There can only be one"
205 Inlägg
2 september 2009
Robin du kan faktiskt välja DD 1512 med dubbla spolar med om du vill ha det Länk 1512 Dubbla 4 ohm spolar
101 Inlägg
2 september 2009
okej, tack för att du berättade det. men vad tror du spelar på bäst enkla 4 ohm spolar kopplat till 2 ohm så får dom enligt mutant 960 watt rms eller köra med dubbla 4ohms kopplat till 1 ohms så får dom enligt mutant 1500 watt rms ??
Senast redigerat av RoPPiN__ (2 september 2009)
205 Inlägg
2 september 2009
Personligen skulle jag köra dubbla 4 ohms spolar och köra 1 ohm för SPL och koppla om till 4 ohm för bättre kontroll ur steget vid musik. Men vill du inte trixa och nöjer dig med lagom högt för SPL och lagom kontroll för musik så kör på 2 ohm. Men som sagt dubbla spolar på basar innebär mer valfrihet mer SPL eller välljud smile
101 Inlägg
2 september 2009
okej, då har ja lite att fundera på nu ... tackar för svaren
5 852 Inlägg
3 september 2009
Körde den kombon tidigare dock enkelspolebasar(Hx300) men det lirar på riktigt rejält med duktigt bra ljudkvalite i 80L portat 4" port på drygt 22cm smile
101 Inlägg
3 september 2009
okej. enligt vad jag har hört och läst så ska ju hertz basarna spela både riktigt högt och bra så för tillfället lutar det åt dom men har så jävlans svårt å bestämma mej
660 Inlägg
3 september 2009
Igentligen det du står och väljer mellan är en "fin" bas och en brutal bas, du måste först bestämma dig för vad för typ av bas du är ute efter...
Vill du dock ha båda delarna och bygger rätt låda kan jag rekommendera HX300D dock har jag inte provat 1512:an så jag kan juh inte säga varför jag väljer hertzen framför den
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 september 2009
Då är det ett ganska värdelöst inlägg..
En rekommendation baseras på att man faktiskt testat båda och kan skapa sig en åsikt om de båda.
Senast redigerat av Tokken (3 september 2009)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
3 september 2009
Båda förslagen funkar.
Har du en butik i närheten (någorlunda) som säljer nåt utav dessa två alternativ föreslår jag du åker till butiken.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
101 Inlägg
3 september 2009
mvh Jonas
jo de hade varit de bästa, ska kolla under veckan om han har fått hem hertz basarna, men digital design tar han hem från usa på beställning så de blir lite svårt å höra lyssna på dom
Dieselpower!
534 Inlägg
3 september 2009
mvh Jonas
DD's 1500 serie spelar snuskigt bra, och med ett sjukt tryck.
Har haft 2st DD1510 och ångrar ganska rejält att jag sålde iväg dom roll
Inga andra basar jag har haft, har enns varit i närheten av trycket från dom wink .
205 Inlägg
3 september 2009
mvh Jonas
Hmm vilken butik talar vi om här? Skulle gärna tala med denna.
101 Inlägg
4 september 2009
Naughty Tee skrev:
mvh Jonas
du har pm
101 Inlägg
4 september 2009
Absolutjonas skrev:
mvh Jonas
okej, men är det bara spela högt och tryck eller spelar dom fint me ?
Dieselpower!
534 Inlägg
14 september 2009
Digital Designs är skapade för att spela både högt och samtidigt snyggt wink
Samtidigt kan du ju som tidigare sagt köpa en med dubbla talspolar för att variera lite!
130 Inlägg
15 september 2009
Jag har Hertz basarna med dubbla spolar i golfen för tillfället, men som 10"are. Kör dom i slutna lådor i 1 ohm och besviken lär du inte bli på dom iaf. Överraskad själv över hur bra dom spelar. Man kan bra spela allt från Lil Wayne till Dimmu Borgir utan att bli besviken. Jäkligt rappa basar som kan leverera djup också. Har inte lyssnat på 12"arna och DD Basarna vet ja sen inget om men skit gör ju inte DD heller. smile
If it ain't broke, fix it 'til it is!
