4895
Plocka ur insatsen på "japsdämpare" ?
23 Inlägg
2 september 2009
Tjena, jag har en sk "japsdämpare" med en insats liknande denna:
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … tId=MS-40*
tycker det ser konstigt ut och vill plocka ur den, men den ger inte med sig! sitter med en skruv som e bortplockad, men sen sitter den som berget.
Har kört med den monterad en vecka nu, kan det vara att den har "värmts fast" på något vis?
Eller är det något knep&knåp man måste göra?
Tacksam för hjälp smile
edit: själva dämparen är köpt från ridetech.se om det e bra att veta..
Senast redigerat av peh (2 september 2009)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 september 2009
Ta i lite mer och banka med en hammare på dämparen.
836 Inlägg
2 september 2009
Istället för att slå me en hammare så starta bilen varva upp ner upp ner medans någon e där bak me en tång eller nåt som drar o sliter smile avgasröret vibbrerar vilket gör att det kan bli lättare att få av den...våld e sista lösningen smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
2 september 2009
gummi/plast hammare så släpper den nog .... håller på med plåt hela dagarna fastnar nått äre bara fram med den hammaren och vålda lite big_smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
3 september 2009
jag tog bort insatsen på min dämpare idag o den låsnade efter mycket slit men låsa dämparn och slå med nått på kanten inne i ljuddämparen så låsnar den (använd 5,56) så går det lättare, köpte min med på ridetech.se  lycka till MVH JIM
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
OVERBOOSTED
852 Inlägg
3 september 2009
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
3 september 2009
lätt att lösa!
sätt dit skruvarna igen, kör ett tag mä bilen så att motorn å hela avgassystemet blir varmt.
när du parkerat hemma igen så tar du bort skruvarna å fö att du inte ska bränna dig så drar du bort insattsen mä en tång.
den kommer lossna ganska enkelt skulle ja tippa på. fö när du kört hela systemet varmt så har ju metallen expanderat lite så att insattsen inte sitter lika hårt.
funkade att göra så på min type r när ja skulle ta bort insattsen.
lycka till!
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
