7830
Ljudbygge i en toyota supra! Skuffinstallation på G.
956 Inlägg
2 september 2009
Eftersom att alla andra visar vad dom bygger på tänkte jag att jag inte kunde vara sämre.
Håller på att hjälpa min bror att bygga lite ljud i han nyinköpta Toyota Supra.
Detta är första gången jag gör ett sånt här invecklat (invecklat för mig) bygge, så kom gärna med tips och råd på vad man kan göra bättre.
Det som sitter i nu är väl inte direkt något att hurra för, skrikiga diskanter som skär i öronen och ordet bas eller midbas existerar inte alls.
Det som sitter i är nu
Hu: NoName med dvd och skärm
Framdörrar:  I förarsidan en pionner carozzeria 4" i originallåda och på passagerarsidan en 4" NoName fäst i ett aluminum stag.
Bak: Original högtalare, passagerar sidan sprängd.
Det som vi ska börja göra är att bygga om i skuffen för en 12" bas och slutsteg. Sen ska vi försöka oss på att montera in ett 6.5" system fram.
Det som ska bli är:
Hu: Inte bestämmt än, blir att försöka hitta en bättre med iaf dvd och kanske en skärm. Till det är gjort får den gamla följa med. Blir även en 9" skärms som byggs in i övre handsfacket.
Framsystem: Ett par JL Audio VR650CSi. Ska se om dessa går att montera på ett hyffsat sätt. Blir kanske lite dämpning med.
Bas: JL Audio 12W3v3-4 i sluten låda.
Slutsteg: Basen kommer att drivas av ett MDS GTi F3002, detta fick han billigt och tror att det kommer duga helt okey till den basen.
Sen vad som blir till framsystem vet vi inte än, har ett DLS ca41 som ligger men får se då han kanske skulle köpa ett annat slutsteg av någon.
Drog igång projektet genom att fräsa till några ringar som limmades ihop till en baffel. Gjorde dom i 21mm mdf.
http://img196.imageshack.us/img196/8313/dscn2411r.th.jpg
Efter att den var klar var det dags att börja riva i bilen. Försökte måtta lite om hur lådan skulle byggas för att få rätt volym och var baffeln skulle monteras. Valde att montera basen bak då bror ville ha det lite anourlunda ifrån hur dom flesta bygger, sen valde vi vänster sidan då baljan är större där.
Här är var vi hoppas den ska sitta sen.
http://img30.imageshack.us/img30/162/dscn2417q.th.jpg
Plockade även fram basen för att se att det var tillräckligt med plats åt magneten.
http://img215.imageshack.us/img215/6690/dscn2419.th.jpg
Sen klädde vi in med folie och silvertejp för att skydda inredningen och för att inte fästa lådan för all framtid. Sen gjorde kapade vi till en 12 mm spånskiva och la i botten på baljan. Sen la några omgångar plast på golvet. Kapade även till en list i mdf som ligger an mot originalplasten. Det är ett veck där den ligger så vi hoppas att det ska bli bra sen.
Lite plastat och fäst listen.
http://img215.imageshack.us/img215/9195/dscn2420.th.jpg
Gjorde en list runt upphöjningen i baljan med.
http://img43.imageshack.us/img43/7576/dscn2423l.th.jpg
Bild på bilen under arbetet.
http://img39.imageshack.us/img39/9282/modjvq.th.jpg
Sen lyfte vi ur lådan och satte hönsnät och la några lager plast på det.
http://img41.imageshack.us/img41/3332/dscn2430b.th.jpg
Kollade lite med basen och baffel för att få en aning om hur det skulle bli, sen la vi några lager till och la av för dagen.
http://img223.imageshack.us/img223/6852/dscn2433m.th.jpg
Här har jag limmat fast fleece och rivit bort hönsnätet ifrån baksidan.
http://img143.imageshack.us/img143/8942/dscn2437.th.jpg
Plastade det och drog sen bort pinnarna därifrån när det stelnat.
http://img39.imageshack.us/img39/818/dscn2440u.th.jpg
Ny dag: Bror kom på eftermiddagen med bil så att vi kunde sätta in lådan och montera baffeln och se om det fick plats. Det var ganska trångt så vi fick kapa ur i lådan så att basen kom längre ner och därmed kunde stå lite mer lodrätt, annars hade det försvunnit så mycket volym om den legat mer.
http://img199.imageshack.us/img199/2843/dscn2447a.th.jpg
Här upptäcltes också ett annat problem. När vi lagt nätet hade det bucktat ut sig så att lådan tog emot originalplasten. Så listen ligger inte riktigt emot nu. Men vi tänkte att man kanske kunde lägga nån lite tjockare modell av skumgummi där sen och forma till. Fick dock det att sitta lite bättre efter att vi kapat lite överföd.
http://img39.imageshack.us/img39/6088/dscn2449h.th.jpg
Sen tog vi och spände över fleece..
http://img25.imageshack.us/img25/818/dscn2454s.th.jpg
och la plast på det. Ser även det "stag" som jag satte mellan baffel och botten för att jag var rädd att fleecen skulle hänga in så mycket och att man skulle förlora en del lådvolym.
http://img25.imageshack.us/img25/9590/dscn2457vds.th.jpg
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
956 Inlägg
2 september 2009
Så här såg baslådan ut efter att jag plastat fleecen på toppen:
http://img221.imageshack.us/img221/9393/bild072.th.jpg
Vart j*vligt bra o jag får säga det själv big_smile
http://img530.imageshack.us/img530/1787/bild078k.th.jpg
Så jag tog och ren fräste så att man kunde montera basen, lärde mig att man ska använda skyddsglasögon när man gör det, är inte skönt att få massa stänk i ögat.
http://img337.imageshack.us/img337/2213/bild080.th.jpg
Provmontering av basen smile
http://img337.imageshack.us/img337/7944/bild082.th.jpg
Kände att jag var tvungen att prova med magneten utåt också. Vet inte hur det blir i bilen sen, får se hur många liter lådan blir på. Ska prova att fylla den med vatten nån dag.
http://img143.imageshack.us/img143/8939/bild086.th.jpg
Såhär såg den ut i bilen, dock ligger den inte riktigt rätt, var bara en liten provmontering:
http://img197.imageshack.us/img197/5864/bild087d.th.jpg
Så här ser lådan ut just nu. 12 lager lagt ovanpå, 3 nere. Har även lagt 3 lager i kanterna inne och lite mot baffeln inne:
http://img30.imageshack.us/img30/4079/bild090a.th.jpg
Har dragit lite kablar med, 4mm till varje framdörr. Fan vad lätt det är att dra kablar i en 2 dörrars bil smile Fast var svårt att få igenom bakeln i bilens original damask in i dörren, men det gick till slut.
http://img20.imageshack.us/img20/3236/bild092r.th.jpg
Drog även strömkabel. DLS 33mm, borde räcka till det här systemet. Kommer att hamna ett delningsblock där sen:
http://img337.imageshack.us/img337/3346/bild093.th.jpg
//snoddas
956 Inlägg
2 september 2009
Har arbetet lite med lådan så nu är den färdig plastad.
http://img338.imageshack.us/img338/7126/bild095z.th.jpg
Fick öppna nyköpta stor burken för att plasta det sista big_smile
http://img267.imageshack.us/img267/894/bild119h.th.jpg
La en massa polysester ovanpå för att få en lite slätare yta att jobba vidare med:
http://img338.imageshack.us/img338/1517/bild099i.th.jpg
Här kan man jämnföra storleken på lådan med nåt annat smile
http://img206.imageshack.us/img206/7716/bild104.th.jpg
Plastade bla kanterna i lådan:
http://img267.imageshack.us/img267/6222/bild112.th.jpg
Såhär vart den ren kapad och ner mattad:
http://img214.imageshack.us/img214/9061/bild113.th.jpg
Och idag när jag kom hem ifrån praktiken hade bror kapat ut ett nytt golv till skuffen i båtplyfan han hämtat:
http://img206.imageshack.us/img206/2290/bild115.th.jpg
Redo att plasta täckbit över hjulhusen:
http://img206.imageshack.us/img206/858/bild117.th.jpg
Plastat:
http://img214.imageshack.us/img214/4738/bild122.th.jpg
Medans plasten torkade spacklades det lite på lådan:
http://img127.imageshack.us/img127/6956/bild123.th.jpg
Och när det torkade drogs 2 nya lågnivåkablar:
http://img76.imageshack.us/img76/7269/bild128.th.jpg
Sen provmonterade vi, täckbiten är dock inte tillkapad på bilden som det kanske syns:
http://img267.imageshack.us/img267/7541/bild129.th.jpg
Nåt såhär kommer det att bli:
http://img214.imageshack.us/img214/2878/bild130.th.jpg
Det är vad som har hänt hitills. Kommentarer nu ;p
//snoddas
bass i stora lass
203 Inlägg
2 september 2009
ser bra ut
956 Inlägg
2 september 2009
GTI-TDI skrev:
ser bra ut
Tack, förhoppningsvis blir det bättre lol
//snoddas
956 Inlägg
4 september 2009
Liten update.
Har spacklat och slipat färdigt lådan nu, så det tråkiga är över:)
http://img56.imageshack.us/img56/771/bild131.th.jpg
Provade med basen med:
http://img70.imageshack.us/img70/9466/bild133.th.jpg
Sen limmade jag fast skumgummi runt kanterna så att lådan kommer sluta bättre mot karossen:
http://img522.imageshack.us/img522/7605/bild137t.th.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/5350/bild139q.th.jpg
Sen så måttade jag ut vinylen:
http://img83.imageshack.us/img83/4039/bild140.th.jpg
Tejpade lite så jag vet ungefär vart jag ska placera den sen:
http://img197.imageshack.us/img197/5028/bild142x.th.jpg
Sen penslade jag på lim på lådan och vinylen, väntar på att det ska torka lite nu:
http://img515.imageshack.us/img515/7778/bild150w.th.jpg
Allt för så länge.
//snoddas
367 Inlägg
11 september 2009
Kul ljudbygge!
