4326
Sport/rally ratt till Ford Escprt
193 Inlägg
3 september 2009
Tjeena.
Någon som vet var jag kan köpa rally/sport ratt till mig Ford Escort ?
Ska inte kosta för jävla mkt (behöver ej vara ngt märke)
Ska vara med passande nav med.
Är till en Ford Escort 1996 med airbag så måste vara ett specielt nav.
Mvh Christoffer
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
3 september 2009
Har du använt google för att leta?
Jag hittade på http://www.stylingbutiken.se/
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
193 Inlägg
4 september 2009
du får gärna skicka artl nummer till den som är till Ford Escort 96 med airbag smile
1 948 Inlägg
4 september 2009
... lite jobb får du fan göra själv wink
193 Inlägg
4 september 2009
haha det finns inte på sidan tongue
men får ringa dom i morgon.
Något tipps när msn ska montera sport ratt? har ALDRIG gjort det förr eller skruvat med ratt över huvudtaget tongue
1 948 Inlägg
4 september 2009
Jag tror jag såg att det fans ratt från 92-00 på sidan? fast det kanske var UTAN airbag?
Aja i vilket fall så är de bara att ringa till dem o fråga tongue
Agående hur man monterar så är jag lite osäker på hur man plockar isär just din Ford ratt... och då menar jag hur man får bort alla kåpor tills man kommer in till muttern som håller ratten.
men kan skriva lite hur du gör efter det..
Börja med att lyfta batteripolen, så slipper du ha ström i bilen...
1: lägg ratten i max läge åt vänster, eller låt rattlåset koppla in(men det finns kanske liten chans att rattlåste tar stryk)
2: Lossa muttern som håller ratten, den kan sitta hårt! Men ta inte bort muttern helt utan skruva ut den lite granna bara varför får du reda på i nr4. OBS: glöm inte att koppla ur sladdarna till airbagen först.
3: vrid tillbaka ratten så att hjulen står rakt.
4: dra bort ratten från splinesen. Den kan sitta jättehårt och du ska dra mot dig för att få bort den. OBS: lämna kvar muttern lite utskruvad(men lossad) så slipepr du få ratten i ansiktet när den släpper tongue
Detta missade jag när jag bytte ratt och det gör ont tongue
5: häng på det nya navet och kontrollera att pinnen som styr blinkers och dylikt sitter som den ska.
6: montera nya ratten på navet, men skruva inte fast navet än.
7: kontrollera att ratten sitter rakt och justera genom att flytta navet på splinesen, när du är nöjd dra åt muttern och kör en liten runda för att kolla så att ratten står rakt, om inte bara att lossa och justera...
8: när du är klar med det, så monterar du kringutrustning till ratten såsom airbagmotstånd(för att inte lampan ska lysa) och tuta.
9: var glad och nöjd med din nya ratt smile
10: ut och kör så det ryker tongue
Har bara gjort det en gång själv men det är något såhär man gör vet jag...
193 Inlägg
4 september 2009
Tack skit bra "guide"
