7421
Strömkabel avsäkring.
372 Inlägg
4 september 2009
En kort fråga bara, kan korta kabelstumpar säkras med större säkring?
Om jag drar en 50 eller 35mm2 kabel 1.5 m från batteri och sätter säkringen 200a / 140a
Om denna kabel delas 3dm från 2 steg och sen går med 25mm2 in i stegen, behövs det säkring på 20mm2 eller är den tillräckligt kort för att klara sig med säkringen vid batteriet.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 september 2009
Om stegen inte drar mer än 100A (något mer går bra, men ingen jätteökning) och kabeln inte passerar någon plåt eller yta att kortsluta mot så ska det så vitt jag vet gå bra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
372 Inlägg
4 september 2009
Jag undrar om kabeln håller längre än säkringen med tanke på att den är så kort:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 september 2009
Nja alltså kabeln tål ju en viss ström oavsett längd, men ju längre den är desto större spänningsfall får du. smile Så en 21mm2 kabel tål väl en bit över 100A, oavsett om den är 3dm eller 3m lång.
372 Inlägg
5 september 2009
Tack:) det var de jag undrade tongue Tänkte lite med tanke på att en 200amp säkring som är 2cm lång, och 1/10del av en 25mm2 kabels tjocklek, fast ändå klarar nästan dubbla effekten utan att brinna
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 september 2009
Ja men den är gjord för att brinna av, det ska kabeln inte göra. wink Så dra rätt kabel från distributionsblocket i förhållande till hur mycket steget drar så blir det kalas. smile
21 761 Inlägg
5 september 2009
Här får man skilja på två olika saker. En säkring brinner av när strömmen blir för stor, en kabel KAN börja brinna (dock inte av) när strömmen blir för stor. Dessutom är det höljet på kabeln som riskerar att brinna, alternativt material som ligger emot kabelhöljet, detta pga den värme som uppstår inuti kabeln vid hög ström.
Om en kabel brinner av så behövs det måånga ampere, även med en relativt klen kabel. wink
