5570
Ang. lådritning till 2st Carpower Sonic 10:or
733 Inlägg
4 september 2009
Tjenna! Tänkte höra ifall det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig med lådritning till 2 stycken Carpower Sonic 10:or
Lådans avstämning ska ligga på 40Hz och uppåt gärna med ett 6" eller dubbla 4" reflexrör med Aeroport
ska ha lådan i en sedanbil (min volvo S70)
Måtten på lådan: får max vara 1 meter bred och 40cm hög!
Teknisk Spec:
10" (25cm) 600Wrms subwoofer, med kolfiberkon, dubbla talspolar och 50mm (+-25mm) linjär slaglängd.
Impedans: 2x2ohm.
  Effekt: 2x300Wrms.
  Frekv-omf: i20-300Hz.
  Känsl: 84dB.
  Fs: 31Hz.
  Vas: 24 iL.
  Qts: 0,49.
  Baffelhål: 236mm.
  Monteringsdjup: 197mm.
  Yttermått: 262mm.
  Magnetvikt: 180oz.
  Vikt: 14,5kg.
något som fattas för att kunna räkna ut lådan så är det bara att fråga på!
Väldigt Tacksam för svar!
MVH. Henke
Senast redigerat av benz_89 (4 september 2009)
1 785 Inlägg
5 september 2009
Teknisk Spec:
Impedans: 2x2ohm.
  Effekt: 2x300Wrms.
  Känsl: 84dB.
  Fs: 31Hz.
  Vas: 24 iL.
  Qts: 0,49.
  Baffelhål: 236mm.
  Yttermått: 262mm.
  Magnetvikt: 180oz.
  Vikt: 14,5kg.
MVH. Henke
Vill du få en god erfarenhet av att bygga låda i 940 och 740 så rådfråga mig
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
733 Inlägg
5 september 2009
Inga tips eller ritningar? tongue
21 761 Inlägg
5 september 2009
Om du inte får några andra förslag så kan du prova ett förslag som jag har räknat på, måtten är yttermått och materialtjockleken är beräknat utifrån 22 mm:
Bredd: 810 mm
Höjd: 314 mm
Djup: 374 mm
Röret (6") ska vara ca 41 cm långt och sticker in 16 cm i lådan, resten kommer att vara utanför lådan och kan då sticka fram genom skidluckan. Du får kolla hur många cm av röret som ska kapas av för att kompensera trattarna. Både basar och rör är inräknade i lådans byggmått. smile
Det är en teoretisk uträkning, jag har inte testat basarna. Vill du prova bandpasslåda så har jag gjort en beräkning på den lådtypen också.
733 Inlägg
7 september 2009
Vad tror ni om detta? tror ni att det skulle spela bra med denna låda? smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/91656/758333_irw1ju.jpg
Senast redigerat av benz_89 (8 september 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 september 2009
bara jag som inte ser bilden?
193 Inlägg
7 september 2009
inte jag heller!
733 Inlägg
7 september 2009
oops sorry hade gjort fel men nu borde ni väl se den? ^^
730 Inlägg
7 september 2009
JA har en bra riting till dessa basar fast 12"arna.. Vet inte om du vill ha den isf..
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
