6449
Kan man såga av basreflexröret och vinkla detr 90 grader?
Ölbryggare
339 Inlägg
4 september 2009
Som rubriken lyder, kan man såga av basreflexröret och vinkla det 90 grader (och limma ihop det igen) eller måste man låta det sticka ut om man inte får plats med det i lådan?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 september 2009
Ja det kan man...men bättre med flera mindre vinklar så att det blir en mjukare böj.
Eller så skaffar du en 90-gradersböj hos en VVS-firma.
Ölbryggare
339 Inlägg
4 september 2009
Ok, men det kanske är lite risk för blåsljud då antar jag...Det känns ju inte som om det ska bromsa så mycket men jag tänkte att det var idé att slänga ut frågan så man vet att det inte är totalt fel iaf :p
6 851 Inlägg
4 september 2009
Det är en kalas bra lösning. Skarven som blir inne i röret kan man lägga gn med glasfiberspackel och sedan slipa slipa slipa och edn lackerar man den wink
8 156 Inlägg
6 september 2009
Tänk på att slipa mycket.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
7 241 Inlägg
6 september 2009
Man KAN lösa det utan alltför kraftig skarv. Såga bort muffen och sedan limma ihop rören med ett lim som verkligen håller (många tvåkomponents epoxilim klarar det)
Supraman
2 300 Inlägg
6 september 2009
ett altertativ är att låta basröret sluta ca 1-2 cm innan den bakre väggen, då kan man korta röret så att det inte sticker ut.
Gör man såhär lurar man basen att röret e längre.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
6 851 Inlägg
6 september 2009
Ok..men HUR mycke längre är det då man "lurar" till sig? att kapa 2cm eller kapa 10cm är ju ganska så stor skillnad..känns inte jätte seriöst att göra så om man inte vet exakt hur mycke man kan kapa för att få samma avstämnng. roll
7 241 Inlägg
7 september 2009
tujbo skrev:
http://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_158
Kan ge upphov till roliga ljud iom att den inte är slät......dessvärre.
JA jag talar om egen erfarenhet. Blås hårt o länge i en dammsugarslang en ggn wink
