13175
Öka mitt laddtryck på min Turbo (plus paketet)
334 Inlägg
5 september 2009
Hur kan jag öka mitt laddtryck på min Volvo 945 Turbo Plus utan att ta bort pluspaketet.
Vad jag har förstått så ska det typ inte gå utan att ta bort plus paketet.
Beskriv gärna hur lite mer detaljerat om det finns ett sätt så att säga.
Mvh Joxxan
Senast redigerat av joxxan (6 september 2009)
Just... Awsome!
34 Inlägg
6 september 2009
Ja du kan ju köpa en pysventil och ställa på den lite:)
Slangen från wastergaten till insuget, där skarvar du och sätter dit ett T-Kors som i sin tur går till pysventilen.
Inge svårt jobb för lite mera Laddtryck:)
Gå in på denna sida där har du en pyssssssss    --->     http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=Std
\/0£\/@
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 september 2009
Ta väck pluspaketet, sen montera en pysventil eller köp en hårdare WG klocka.
Jonas
334 Inlägg
6 september 2009
Om jag nu inte vill ta bort pluspaketet? smile
Just... Awsome!
334 Inlägg
6 september 2009
Men går det när jag har pluspaketet ? att sätta pysventilen där förändrar väl inget när pluspaketet redan reglerar det ? :S
Just... Awsome!
26 712 Inlägg
6 september 2009
Är det andra tråden du skapar om ämnet?
Varför vill du ha kvar pluspaketet men ändå fuskhöja laddtrycket?
Låter illavarslande för motorn dom där idéerna du grunnar på..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 september 2009
Varför ska du ha kvar det? Finns ingen som helst mening med det.
Jonas
334 Inlägg
7 september 2009
Japp om inte tredje tongue
Ja du, finns inte många turbo plusare kvar och vad jag har fått reda på genom "forskning" får jag mer för bilen om jag håller kvar pluskittet och bara försöker fixa dit ställbart laddtryck så att säga, och vet ju inte om jag ska ha kvar bilen eller inte, ska jag det så sliter jag väl antagligen bort det. dock vet jag ju inte hur hela kittet ser ut och vart det sitter , vet bara den lilla saken framme vid luftburken..
Just... Awsome!
252 Inlägg
7 september 2009
Är tvärtom, folk vill ha ltt då dom är billigare i försäkring.
26 712 Inlägg
7 september 2009
Mer "nostalgi" om man har kvar turbo+paketet, i mina ögon. Men behåll det som den är tycker jag. Antingen det, eller chippa. Att pystrimma tycks alltid vara en bondlösning som inte håller i längden.
334 Inlägg
7 september 2009
Ja precis det är lite det med jag menar. Men jag måste ju ta bort pluskittet om jag ska chipa den ?
Just... Awsome!
334 Inlägg
7 september 2009
Mycket möjligt, men så är inte mitt fall big_smile
Just... Awsome!
10 287 Inlägg
7 september 2009
Närå. Du kan låta pluskittet vara kvar. Men då blir det väldigt korkat eftersom du bara får extra laddtryck med plattan i mattan över 3000rpm.
Med chip och hårdare WG eller pys så får du ju mera skjuts även på delgas och under 3000 rpm.
Pluskitet var bara ett sätt för Volvo att ta sig runt avgascertifieringsbestämmelserna.
/Göran
(Groucho Marx).
334 Inlägg
7 september 2009
/Göran
Okej, men hur är det med det som dom skrev på Turbo Performance Club's forum att jag kan sätta en distans mellan WG'n och turbon typ 6 mm så får jag högre laddtryck? Vet inte om jag riktigt litar på det för det låter lite mysko i mina öron, dock är jag ny på detta med Turbo matat smile
är det det dom menar med "hårdare WG" ?
Tack för svar!
Senast redigerat av joxxan (7 september 2009)
Just... Awsome!
10 287 Inlägg
7 september 2009
Man kan sätta en distans också. Då blir fjädertrycket i WG-klockan hårdare men armen som styr wastegaten får mindre arbetsområde vilket gör att wastegateventilen inte öppnar fullständigt vilket kan leda till skenande laddtryck.
/Göran
Tack för svar!
(Groucho Marx).
677 Inlägg
7 september 2009
/Göran
Tack för svar!
Skenade ladd är aldrig kul.... i början är det kul men det kommer alltid när det inte ska komma. Se till att skaffa en riktig lösning. Pysventiler håller aldrig och skenade ladd kan paja motorn.
334 Inlägg
7 september 2009
Bergkuist skrev:
/Göran
Tack för svar!
DEfiniera en "riktig lösning" ? smile
Just... Awsome!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 september 2009
joxxan skrev:
Bergkuist skrev:
/Göran
Som nämnts tidigare; en hårdare WG klocka, typ denna:
http://sv.bsr.se/products/521010/
Jonas
1 688 Inlägg
7 september 2009
Finns hos turbomeck.se också om du kollar under "wastegates", kostar 750 kr, lite billigare kanske.
Justerbar dessutom.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Med.lem
3 759 Inlägg
7 september 2009
Men snälla det är en gammal volvo. Bort me skiten tongue
